Compresseurs de ressort
- Franck
Bonjour à tous ,
je dois démonter mes ressorts de suspensions .Je suis donc aller acheter des compresseurs de ressort . Mon soucis ,c'est que le vendeur n'est pas sûr qu'ils soient assez puissant pour comprimer des ressorts de 4x4 .
Sur la boite ,il est écrit force maxi : 150000 DaN .
Connaissez vous la force des ressorts ?
Utilisez vous des compresseurs de ressorts standard ou "spéciaux" ?
Je vous remercie d'avance pour vos reponses .
Passez de bonnes fêtes de fins d'année.
Franck
Franck
SALUT
Ton compresseur a ressort ira très bien, fait attention si c est 2 griffes qu il ne ripe pas,desserre ton amortisseur, lève le 4x4 par le chassis le plus près de la roue que tu veut enlevé, sa te donnera dejà un maximum de debattement, puis il te restera qu' a finir avec ton compresseur jusqu' a tu puisse les sortirs,
sur ce bon courage a toi et joyeuses fêtes de fin d année.
cordialement
cordialement
gilles71
Disons que ce n est pas evident à expliqué , chacun sa combine, moi je lève le 4x4 par le chassis roue par roue,je dépose la patte de fixation des flexibles de freins av, je depose la fixation inf de l amortisseur, la barre stab, puis je fais levier avec un petit cric hydraulique entre le chassis et le tirant de pont puis avec un demonte pneu je deboite mon ressort mais à chacun sa méthode
On peut aussi utiliser des sangles à cliquet. On lève le véhicule légèrement (j'ai utilisé un cric hi-lift), on met un cric hydraulique sous le pont et on lève pour compresser le ressort (évidement, on démonte la roue
Une fois le ressort un peu compressé, on le bloque avec les 2 sangles à cliquet, on dévisse une des deux extrémités de l'amortisseur (j'ai préféré la fixation supérieure... la terre est basse !!!
) et on fait descendre un peu le pont en relâchant doucement le cric hydraulique.
Et voilà ! Y'a plus qu'à sortir le ressort sans effort.
- nonosse
yes hyper efficace avec un fenweek mais tu peut voir mon blog j'explique aussi par image
- nonosse
ben quoi il fait tres bien dans le salon!!!!!!!!!!!
