Sur mon 300GD (W460), j'ai une légère fuite côté gauche du pont AR... Il y a plusieurs discussions à ce sujet mais je me suis aperçu qu'il y a deux dimensions de roulements : 80/45/22 ou 80/45/26
La référence du kit chez MB est : 6013500468 mais je ne connais pas la dimension du roulement (demain je les appels)...
Je voudrai bien savoir la différence???
@+ Sam
Roulement pont AR
Roulement pont AR
Salut GP4,
T'as certainement raison, chez MB il y a qu'un seul kit mais sur les sites Oscaro ou autres, suivant les marques il y a deux épaisseurs de roulements différentes. J'ai contrôlé la côte à l'intérieur de mon corps de pont et j'ai bien 26mm d'alésage...
Tu peux appeler MB, ils n'auront pas la réponse. L'EPC ne renseigne pas aussi précisément.
De toute façon, le problème se pose avec la marque QH qui n'est pas la moins cher. Si tu prends le KIT Delphi ou FAG, tu remarques que sur les fiches technique c'est bien le numéro OEM 601 350 04 68 donc pas de soucis.
Vrai sur les ponts à tambour. Les modèles avec frein à disque ont des roulement à deux rangés de rouleaux coniques :GP4 a écrit :Il y a peut-être plusieurs tailles de roulement suivant les fabricants
mais il n'existe qu'un seul model de kit en SAV (roulement+joints)
Roulement pont AR
Merci pour vos renseignements. Je vous est posé cette question parce que tout simplement la dernière fois que j'avais démonter mon demi arbre pour réparer cette fuite, et ben j'avais mis une cale derrière le roulement pour pus qu'il y ai de jeu longitudinale et c'est pour cela que je me posais la question sur cette épaisseur de roulements... Voilà...
