Roulement pont AR
Sam
Roulement pont AR
Message par Sam »
Sur mon 300GD (W460), j'ai une légère fuite côté gauche du pont AR... Il y a plusieurs discussions à ce sujet mais je me suis aperçu qu'il y a deux dimensions de roulements : 80/45/22 ou 80/45/26
La référence du kit chez MB est : 6013500468 mais je ne connais pas la dimension du roulement (demain je les appels)...
Je voudrai bien savoir la différence???
@+ Sam
Il y a peut-être plusieurs tailles de roulement suivant les fabricants
mais il n'existe qu'un seul model de kit en SAV (roulement+joints)
Sam
Roulement pont AR
Message par Sam »
Salut GP4,
T'as certainement raison, chez MB il y a qu'un seul kit mais sur les sites Oscaro ou autres, suivant les marques il y a deux épaisseurs de roulements différentes. J'ai contrôlé la côte à l'intérieur de mon corps de pont et j'ai bien 26mm d'alésage...
NITO
Message par NITO »
Salut SAM,
j'ai remplacé il y a quelques mois un roulement AR droit sur mon "G"
300 GD w460 de 1987.
j'ai commandé chez OSCARO le kit SNR 151.10 montage et c'est nickel !
En + le prix a baissé je l'avais payé à l'époque 93€ !
Bon courrage et @+ !
el caracol
Tu peux appeler MB, ils n'auront pas la réponse. L'EPC ne renseigne pas aussi précisément.
De toute façon, le problème se pose avec la marque QH qui n'est pas la moins cher. Si tu prends le KIT Delphi ou FAG, tu remarques que sur les fiches technique c'est bien le numéro OEM 601 350 04 68 donc pas de soucis.
GP4 a écrit :Il y a peut-être plusieurs tailles de roulement suivant les fabricants
Vrai sur les ponts à tambour. Les modèles avec frein à disque ont des roulement à deux rangés de rouleaux coniques :
Sam
Roulement pont AR
Message par Sam »
Merci pour vos renseignements. Je vous est posé cette question parce que tout simplement la dernière fois que j'avais démonter mon demi arbre pour réparer cette fuite, et ben j'avais mis une cale derrière le roulement pour pus qu'il y ai de jeu longitudinale et c'est pour cela que je me posais la question sur cette épaisseur de roulements... Voilà...
Surtout, si tu remets un roulement neuf, ne remonte pas cette cale.
La bague déformable fera le travail de rattrapage de jeu.
Au remontage, il faudra serrer les écrous en plusieurs passes pour que la bague déformable se mette en place au mieux.
