Probleme bloc avant
fred 26510
Probleme bloc avant
Message par fred 26510 »
Salut les potos
Un petit souci sur mon 300 gd de 81 type M460 332
Le bloc avant a du mal a se dé enclancher lorsque je veux l enlever vous en pensais quoi ????????
Si vous avez quelques petit tuyau GRAND merciiiiiiii d avance
FRED
"G"ertrude
Message par "G"ertrude »
Regarde sur mes posts (pb blocage 280GE) j'ai le même pb que toi avec mon bloc arrière.
Sur les premiers G avant 1982 le coulisseau de blocage AV n'est pas graissé par l'huile du pont et souvent il gripe dans le tube du pont.
fred 26510
Merci G...ertrude je vais de suite regarder ton post
Salut Philippe il est de 81 donc pas graisser je vais demonter les 4 boulon et voir si y coulisse bien sinon tu y mettrais quoi pour le graisser car la graisse vu les temperature qu ont a remuzat j ai peur quelles se fige ?????
Alors cette ronde de la rabasse c est bien passer j ai pas pu venir cette année j avais la creve mais j ai eu Gillou au tel le dimanche quand vous etiez entre bruis et montmorin
Tchao les potos et merci
FRED
"G"ertrude
Le mien est de 89? Il est graissé donc je ne sais pas si c'est la même chose...
En tous cas, mon coulisseau coulissait bien dans le pont. Mon pb venait du circuit hydrolique.
J'espère que tu trouveras ton bonheur dans toutes les pistes qui m'ont été données.
Bonne chance
fred 26510 a écrit :Merci G...ertrude je vais de suite regarder ton post
FRED
La graisse ça fige pas comme ça!!!!
oui super bon weekend tout c'est bien passé
fred 26510
Bon beh ont va graisser tous ca ce week end et apres ont se tournera vers l hydrolique si ca continue de merder en tous cas merci a vous et je vous tiens au courant
Amitiees FRED
fred 26510
salut
j ai demonté mon bloc avant il coulisse tres bien je l ai bien graisser et il saute beaucoup mieu par contre le ressort de rappel dans le maitre cylindre a l air un peu faible
Voila je vous avez dit que je vous tiendrais au courant ............un grand merci pour vos conseils
amitiées
FRED
Il marche ou il mache pas???
fred 26510
Salut Philippe
Il marche mais il a encore un peu de mal a sauter !!!!!!mais c est mieu qu avant :o
Tu pense que ca peu venir du ressort ???????????????
FRED
fred 26510
Salut a tous
Je ne suis gueres present ( le taff ) et je m en excuse....................
Juste pour vous dire que le probleme etais rentré dans l ordre grace a vos conseils voila j ai demonte graisser le bloc et il fonctionnent a merveille je tenais a le dire car cela peux servir a quelqu un d autre
Merci a tous a bientot
Fred
