temperature de fonctionnement
si tu as le vieux calorstat tu peu le percer pour faire un essai???
mais ce n'est pas une solution durable il y a forcément une explication logique à ton problème
nonosse
Message par nonosse »
jefeleme a écrit :la pompe a eau est neuve je vais acheter un nouveau calorstat et je verrais si le pb perdure
foutu probleme que tu as l
percer le calhorstat n'est pas une solution durable il faut etre perceverrant !!!
courage !! :arrow:
jefeleme
Message par jefeleme »
salut
demontage,remontage,demontage,remontage du calorstat après test de fonctionnement,plusieur fois,remontage et apperement ça ne chauffe plus,temperature un peu au dessus du trait du milieu,mais sans rouler,a l arrêt.j ai juste jouer avec la visse de ralenti(je ne pense pas que ca a changé quelque chose)
INCOMPREHENSIBLE
rajouté un peu de liquide de refroidissement,surement de l air dans le circuit.
merci pour vôtre aide.
cordialement
G1GD
Message par G1GD »
si c est ton radia qui est bouché essaye ton chaufage interieur ça doit etre tres chaud . Pour bien purger l air, pompe en ecrasant plusieur fois la durite en haut du radiateur . Pour voir si ton radia est bouché met un tuyau d ' arosage en haut du radiateur et regarde si l' eau coule bien a la sortie en bas . Donne nous les resultat on va trouver ta panne. MICHEl :wink:
