circuit de refroidissement
j'ai un petit problème, quand la température d'eau de refroidissement monte, le liquide s'échappe par le tuyau du "trop plein" juste en dessous du bouchon du radiateur.
Je pense au thermostat d'eau, je crois savoir où il se trouve, mais peut 'on changer la partie intèrieure ou faut il tout changer ?
(300 GD 460 de 1987)
Merci et @+ !
Merci et @+ !
el caracol
le thermostat a peu de possibilité de provoquer ceci car s'il est bloqué fermé, la température reste contenue dans le bloc moteur. L'aiguille grimpe dans le rouge et le radiateur reste froid.
Pour en avoir le cœur net, touche la durite entre la sortie moteur et l'entrée du radiateur lorsque le moteur est bien chaud: si elle est bien chaude également, ton calorstat officie correctement. Il te reste alors l'éventualité d'un bouchon de radiateur fatigué ou un début de passage de gaz de combustion dans le circuit de refroidissement...
Pas facile à voir car quand le moteur est chaud le niveau d'eau monte ça déborde toujours quand tu ouvre le bouchon, par contre si tu rouve des traces de gras dans le circuit de refroidissement!!!NITO a écrit :Salut,
je contrôle ce que vous venez de me dire !
une autre question,
si les gaz d'échappement passent dans le circuit de refroidissement , quand j'enlève le bouchon du radiateur il devrait y avoir des remous ou des bulles, non ?
Merci encore.
comme le disait jerome verifie déjà ton bouchon
oui, mais si la fissure ou porosité du joint n'est pas importante, le passage ne peut avoir lieu que le moteur chargé. Pour le coup au ralenti tu ne verras pas forcement grand chose.NITO a écrit : si les gaz d'échappement passent dans le circuit de refroidissement , quand j'enlève le bouchon du radiateur il devrait y avoir des remous ou des bulles, non ?
