signal de vitesse
nonovane
signal de vitesse
Message par nonovane »
je recherche où puis-je trouver un signal de vitesse pour l'instalation d'un GPS sur un mercedes 300GD an 1993, boite auto?
merci!
Pascal GUILBARD
Message par Pascal GUILBARD »
Bonjour quel doit être la nature du signal? mécanique ou plus probablement electrique?
Une solution est d'utiliser une sonde magnétique de tératrip qui envoie un signal electrique.
Ce qui peut, peut-être marcher c'est le capteur de l'ABS sur le compteur, mais je ne sais pas si cela perturbe l'ABS.
Sinon prendre un GPS qui ne fonctionne que sur les satellites, personnellement j'utilise un Garmin V je le passe du G au ML et bientôt sur la moto; la seule limite c'est la capacité pour mémoriser les cartes.
Pascal
RW
Message par RW »
Si ton 300GD est équipé d´une sonde de température extérieur d´origine, tu as a l´arrière du compteur kilométrique un boîtier ou tu peut te brancher dessus pour ton signal (SIGNAL CARRE), fil vert/blanc.
Roland
alain
Message par alain »
salut,
tu installes un gps de berline, style Clarion , Alpine, ... ?
tu veux faire la corrélation des 30 métres d'approche ?
nonovane
signal de vitesse
je vous remercie, tous pour ces conseils, après dépose de mon compteur, j'ai eu l'agréable surprise de voir que mon G est déja équipé d'un compteur à commande électronique. donc je n'est plus de problème.
mon GPS est un VDO.
