Direction lourde
christian
Direction lourde
Message par christian »
Encore moi, bonjour,
et oui j'ai bcp de question aujourd'hui.
Voila je trouve que la direction de mon G est lourde est ce normal.
Cela peut il s'améliorer, vidange circuit , graissage de rotules (c'est grosse rotule enormes juste avant les roues)etc...
Merci de vos conseils.
Re bonjour,
Il faudrait que tu précises un peu plus, dois tu faire un effort particulier véhicule à l'arrêt. De toutes façon, la direction sur un G est un peu lourde càd qu'a faible vitesse le volant ne revient pas bien et qu'on a toujours une légère sensation de flottement. Moi personnellement je la trouve malgré tout assez précise et très bien assisté mais ça dépend des modèles. Je sais que les premiers 300GD avait une assistance un peu faible (j'en ai eu un, j'ai pu comparer). Bien sur pour avoir de la précision, il faut que toute la chaine du volant aux roues soit sans jeu. Au dela de 150000km il peut y avoir quelques frais à prévoir. Il faut vérifier les rotules, les cardans de la colonne, la fixation de la barre panhard, les roulement de roue et les roulement de pivots.
Pour information, les "grosses rotules" dont tu parles, ce sont les carters de pivots ( ils doivent être normalement bien brillant si les joints sont en bon état). La grosse piece qui pivote autour et qui maintien la roue, le disque et l'étrier, c'est le pivot.
Voilà, et n'oublie pas que tu as un véhicule de plus de 2 tonnes et que la direction est en conséquence !! surtout avec les pneus "larges" si j'en crois ta photo.
@+, Serge.
IL y a déja une chose simple à faire vérifier le filtre de direction au fond du bocal sur la pompe de direction
si il est en matière poreuse le laver à l'essence
si il est en papier le changer
Un filtre bouché freine la circulation d'huile et durcit la direction
JPM
Message par JPM »
Je ne savais pas qu'il y avait un filtre à huile au fond du bocal de la pompe d'assistance de direction !
JPM
christian
Merci les gars,
effectivement il est monté en pneu 31/10.5x 15, disons que la direction est plus lourdes que mon ancien 44 mais cela est surement normal.
Pour les carters de pivot en fait les miens sont un peut rouillé car ce G est resté trés longtemps sans roullé.
Et pour le filtre je regarde ca ce WE .
Merci.
OSS117
Message par OSS117 »
c'a depend aussi, évidement, de la pression des pneus...
Franck
christian
Chui a 2.5kg partout, c'est bon ou pas?
François MATHIAS
Dans le fond du bocal ou tu remets de l'huile pour ta direction.Côté droit du moteur quand tu est devant,et juste derrière le radiateur.Le bocal est fermé par un couvercle acier maintenu par une poignée de couleur noire.
MG94
Message par MG94 »
Ce filtre existe sur tous les modèles ou que sur les 463 ?
je connais ce filtre sur les 460 mais je ne sais ps pour les 463 ???
MG94
Message par MG94 »
Il est tout au fond du bocal ? Faut vider le bocal pour y accéder ?
François MATHIAS
Voici la coupe pour les modèles 460 :
MG94
Message par MG94 »
Superbe ! Merci ! :P
