Amortisseur Bilstein
OSS117
Message par OSS117 »
Bonjour a tous
à défaut de ne pouvoir monter des Koni Heavy Track Raid
(ils ne sont réferencés que jusqu'a 2003 et apparement personne
n'est à même de me dire s'ils sont compatibles avec mon G270 2005)
je pense prendre des Bilstein chez ORC :
Quel modèle faut il prendre :?:
3285-030 BILSTEIN special shock absorbers (piece) rear axle, Mercedes G
163,11 EUR
3285-035 Bilstein shock absobers, adjustment x8
Mercedes G, all models, rear axle
305,71 EUR
Utilisation route et raid avec ressort mercedes +5
Franck
Les Bilstein d'ORC sont-ils des modèles spéciaux ?
Ou bien peut-on les acheter chez son accessoiriste à un prix plus abordable ?
Serge 91
Message par Serge 91 »
Les amortisseurs renforcés d'origine Mercedes (de marque Sachs) sont parfait pour une utilisation raid. Associés aux ressorts blancs (av + ar) ou rouge pour l'arrière, c'est d'une efficacité redoutable sur la piste !
Dispo chez Oscaro (ce sont les même que chez MB) :
Avant -> http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=282354
Arrière -> http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=518663
alain
Message par alain »
Les ORC Bilstein sont légérement renforcés, j'en possède un jeu depuis qques années ( G 463 long ) . Je les utilise avec des ressorts rouge à l'avant et marron ou rouge à l'arrière.
Avec les marron à l'arr, c'est bien pour rouler en Europe.
Avec les rouge à l'arr, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas assez renforcés.
JPM pense qu'ils s'usent trop vite.
Sur mon ancien G 460 long, je possédais des Koni réglable 3 positions, je crois qu'ils ne se font plus . Serge , tu peux confirmer ?
Alain
Serge 91
Les Koni réglables 3 positions existent encore, c'est la série 82 en remplacement de l'origine. Par contre, c'est la série renforcée 88 qui ne se fait plus. Justement, c'était ceux là qui avaient été conçu pour aller avec la suspension renforcée d'origine.
syche
Message par syche »
Bonjour a tous,
Oetite question en passant, Connaissez vous les longueures de ces sach renforce avant et arriere?
le montage est equivalent a celui d'un HDJ80 et je cherche a remplacer mes koni raid que je n'aime guere, trops dure et rops court.
Merci :D
syche
Message par syche »
Personne n'a d'info technique sur ces sach renforces? Ou un lien avec des infos dessus? Meme en allemagne :roll:
Serge 91
Directement sur le catalogue en ligne de Sachs : http://webcat.sachs.de/index.asp?SPR=6
Ou sur Oscaro, chosir les Sachs pour "véhicule préparé pour route dégradée" : http://www.oscaro.com/
280gelong
Message par 280gelong »
Bonjour.
Tu peut monter de kony heavy track raid, j'en ai sur le mien à l'Ar il sont indentique et à l'AV plus court pour le tien. Tu peut aller voir chez Pourchier à marseille il y a le catalogue en ligne pour les commander. Attention cela est dur comme ammortissement.
A+ Dom
De retour de mon 2eme raid en 4x4 cette fois en Espagne, après plusieurs au Maroc en moto.
C'est mon premier Mercedes.
syche
Message par syche »
Merci pour les infos, oscaro je connaisssis mais il n'y a pas les cotes.
mais MBG m'a envoye un mp avec les petites infos qui vont bien :wink: , , bon donc ca tire plus court de 3cm qu'un 80.
C'est sach sont ils vraiment bien sur piste, pas trops tendance a chauffer? Ils tiennent plusieurs voyage?
Ils sont bien moins cher que les koni et perso les Koni...pas top, enfin sur le 80, c'est trops dure..
Pour apeine plus que les koni vous pouvez avoir des bilsteins avec bonbonnes et la c'est un autre monde :wink:
