Retour à nos photos,
Maintenant que le bas moteur est remonté , je m'attaque à la pose de la culasse et fausse culasse .
Mise en place du joint de culasse cote standard puisque pas de rectification .
[img][img]http://img150.imageshack.us/img150/8711/montagemoteur016.jpg[/img]
[/img]
Je pose la culasse donc j'avais une révision en debut d'année (rodage, nettoyage, lissage etc )
On oublie pas bien sur de mettre en place le guide de chaine neuf ainsi que le pignon fou .
[img][img]http://img194.imageshack.us/img194/7210/montagemoteur017.jpg[/img]
[/img]
Puis pose du joint metallique entre culasse et fausse culasse , et bien sur la fausse culasse.
[img][img]http://img91.imageshack.us/img91/2842/montagemoteur018.jpg[/img]
[/img]
Pose de tous les boulons M 12 et M 8 .
Pour le serrage des M12 en premier ,
Orde de serrage les deux centraux puis en partant en "escargot" (je trouve pas le mot ,mais vous comprendrez surement
Premier serrage : 40 Nm
deuxieme serrage : 70 Nm
attendre 10 minutes
Un serrage angulaire de 90°
second serrage angulaire 90°
Ensuite les M8 , rien de preconiser à part un serrage à 25 Nm
ca donne ceci:
[img][img]http://img222.imageshack.us/img222/4492/montagemoteur019.jpg[/img]
[/img]
[img][img]http://img193.imageshack.us/img193/5949/montagemoteur020.jpg[/img]
[/img]
je pose ensuite le guide superieur dans la fausse culasse .
Apres avoir huilé comme d'habitude l'arbre d'admission et son pignon , je le pose à droite lorsque l'on est fasse au moteur en prenant garde de bien caler les reperes.
le vilbrequin sur point mort haut (00 sur le dumper) , et la rainure du pignon fasse au repere sur fausse culasse
[img][img]http://img205.imageshack.us/img205/7491/montagemoteur023.jpg[/img]
[/img]
La meme chose pour l'arbre d'échappement
[img][img]http://img37.imageshack.us/img37/1678/montagemoteur025.jpg[/img]
[/img]
je suis desolé on ne voit pas bien la rainure du pignon de l'échappement ,mais c'est comme l'admission
Serrage des vis de maintien d'arbre à 80 Nm
Un petit schéma de passage de la chaine de distribution (à main levée)
[img][img]http://img23.imageshack.us/img23/4121/chainededistribution.jpg[/img]
[/img]
Aller je retourne sur le moteur
