Désolé , pas eu le temps de revenir sur le pc !!
Bon voici quelques photos de la pose du moteur , ce n'est pas tres interressant mais aprés je vous expliquerai comment je fais mes réglages.
La pose de l'ensemble moteur boite
[img]
[img]http://img301.imageshack.us/img301/5237/montagemoteur044.jpg[/img]
[/img]
Boulonnage des silenblocs , transmission , tirettes selecteur de rapports, cables electriques , alimentation essence , depression , echappement , et purge embrayage,radiateur et purge , huile moteur et boite.
[img]
[img]http://img301.imageshack.us/img301/4443/montagemoteur045.jpg[/img]
[/img]
[img]
[img]http://img197.imageshack.us/img197/4268/montagemoteur046.jpg[/img]
[/img]
[img]
[img]http://img31.imageshack.us/img31/7568/montagemoteur047.jpg[/img]
[/img]
Bon voila le moteur est posé
Il n'y a pour l'instant que la pompe de DA qui n'est pas remonté , je le ferai plus tard....
Apres un réglage au pifaumetre de l'allumage , et la mise en pression du circuit d'essence et quelques tours moteur en debranchant l'allumage pour amorcer le circuit d'huile , je rebranche l'allumage et je donne le premier essai ......
Premier essai transformé
Pas de ferraillage (sauf l'echappement qui berlote , mais ca ,on s'en fout !) , il tourne rond sur tous ses cylindres , certe l'allumage n'est pas bien caler mais il faut qu'il chauffe un peu pour pouvoir le reglé.
L'avance donnée en génerale est de 12° , moi pour qu'il tourne mieux avec le sans plomb , je le regle à 10° à 850 trs/min depressions
branchées
[img]
[img]http://img195.imageshack.us/img195/1238/montagemoteur051.jpg[/img]
[/img]
Ensuite , je fais le reglage du ralenti une fois le moteur chaud par l'intermediaire de cette vis et uniquement cette vis
[img]
[img]http://img142.imageshack.us/img142/4864/montagemoteur049.jpg[/img]
[/img]
Le réglage de la richesse se fait ici , le modele differe d'un moteur à l'autre mais c'est toujours à cet endroit , avec une cle allen .
On appuis sur la vis de maniere à comprimer le ressort et d'enclencher la vrai vis de réglage interieure.
Et la moteur tournant ,j'enleve ou remets un peu de richesse .
Je déconseille de le faire vous meme , moi je le fais à l'oreille et c'est un miracle j'ai toujours reussi à avoir le reglage optimale (ne me demander pas comment , certainement la chance )
[img]
[img]http://img38.imageshack.us/img38/356/montagemoteur050.jpg[/img]
[/img]
Quelquefois le ralentit reste a 1500 2000 tours , souvent votre probleme vient de cette piece , tres difficile d'accés moteur posé . Donc la photo est celle d'un bloc nu.
[img]
[img]http://img190.imageshack.us/img190/6247/montagemoteur013.jpg[/img]
[/img]
Je vais essayer de vous expliquer la monte en temperature du moteur et fonctionnement de l'injecteur de depart a froid (moi je suprime )
Bon pour commencer , l'IDF peut fonctionner de deux façons en fonction de la température .
Donc il est commander , 1 erement par l'impulsion que l'on donne sur le démarreur et 2 eme par un bilame sur culasse(sonde temp )
Il fait température normale:
L IDF va être alimenter en +12 (50) durant on va dire 3 ou 4 secondes (le temps que l'on actionne le démarreur . Cependant , le bilame(2) lui va couper la masse au bout de deux secondes .
Donc L IDF ne fonctionnera lui que 2 secondes (temps de surenchérissement suffisant pour temperature normale pour le démarrage) car plus de masse.
Il fait froid :
L IDF va être alimenter en +12 (50) durant on va dire 3 ou 4 seconde (le temps que l'on actionne le démarreur (tout pareil ) . Cependant ,ton bilame lui ne va pas couper la masse .
Donc l' IDF fonctionnera les 3,4 secondes voir plus (jusqu'a temps que l'on arrête d'actionner le démarreur) donc une fois démarrer .
en fait le masse de l'IDF n'est pas une vrai masse elle est relier au fils de masse du bilame (j'espère que vous me comprennez la)
Ensuite,
La pompe a essence est commander par le relais qui :
a la mise du contact (15 alimenté) le relais donne du +12 à la pompe pendant quelques secondes (monter en pression du circuit , puis coupe si pas action sur le démarreur.
des que tu actionnes le démarreur , le moteur tourne donc la borne TD envoie un signal au relais qui alimente de nouveau la pompe jusqu'a plus de signal de la borne TD.
Ceci est une sécurité qui coupe l'alimentation en essence en cas de calage pour x raison.
Il y a aussi la résistance chauffante qui agit sur l'alimentation en essence (pour le vapor lock),
Bon le travail m'appelle
