affaissement lateral g
rpm555
Message par rpm555 »
salut
j ai un probleme avec un 300 gd
il est affaisser du coter gauche malgre le changement des 4 ressort neuf chez MB apres avoir tout fais controler , mon garagiste me dit que les silent bloc des tirant de pont sont mort , mais que ca ne viendrait pas de ca
j attend vos reponse merci d avance :lol:
RW
Message par RW »
il faudrai deja avoir plus d´information.
Serie. 460, 461ou 463.
Genre: Chassis court, long ou cabriolet.
Boite de vitesse: mecanique ou automatique.
Ses info conserne toute les demandes sur leForum sinon on ne peu pas donner de reponse correcte. Chez MB quand on veut des pieces il leur faut aussi le numero de chassis.
Roland
rpm555
c un 300 gd de 84 court boite meca 5
RW
Message par RW »
50% des G on tendance a pencher sur le côté gauche, mais tout dépend de combien.
1- Mesurer la hauteur de caisse par rapport a la roue, (du centre de la roue = <<centre de l´étoile de l´enjoliveur>>, jusqu´a la baguette d´aile, et sa sur les 4 roues.
2- Peser le véhicules a chaque roue.
3- Dévisser la barre stabilisatrice sur un côté.
4- La référence des ressorts ou la couleur (le ressort est noir mais a une extrémité il y a des taches qui donne le type de ressort).
Contrôle déja ca et marque le sur le Forum.
Roland
J.feufeu
Message par J.feufeu »
Il faut savoir si c'est la caisse qui penche par rapport au chassis ou ce dernier par rapport aux ponts.
Si c'est la caisse qui penche il faut vérifier les silent-blocs qui fixent la caisse au chassis. il est possible de voir soit un silent-bloc écrasé, soit plus souvent, un silent-bloc gonflé (en effet, le caoutchouc ne supporte pas les hydrocarbures et se gonfle lorsqu'il est en contact avec un hydrocarbure).
J'ai déja observé se phénomène du à des projections de la roue avant et ce, sur toute sorte de 4/4.
amitiés,
rpm555
en fait en mesurant de dessous du pont au chassis il y a 4,5 cm de difference entre le cote gauche et le cote droit et les ressorts sont donc plus comprimer du cote gauche
J.feufeu
regarde donc si tu n'as pas un problème de torsion soit de ta barre stabilisatrice, soit de la fixation de celle-ci au chassis.
Tu dis avoir changé les ressors. As tu vérifiés avant de les monter qu'ils avaient bien la même hauteur ? et la même couleur de référence ?
Emilien
Message par Emilien »
J'ai aussi un souci de G qui penche à gauche ... Grr
J'ai changé les 2 ressorts arrières (je pensais que ça venait de là ...) Ce sont des marrons
J'ai ensuite changé les 2 avants (des marrons aussi)
Le G penche toujours !!
J'ai démonté la barre stab ....... IDEM
J'ai regardé les silenblocs de support de caisse, ils me semblent en bon état.
Je ne comprend plus ...
Quelqu'un peut il m'éclairer ?
Matthieu33
Message par Matthieu33 »
8 ans et demi!!! :shock: ça c est du déterrage de post, la pelle d or...
je te rassure mes deux G penchent aussi du coté gauche, je pense qu il faut juste une cale de ressort sous l AVG pour rattraper la hauteur.
Modifié en dernier par Matthieu33 le lun. juin 25, 2012 10:39 am, modifié 1 fois.
Emilien
T'as vu un peu !! 8 ans déjà !!
Oui c'est ce que je pensais faire mais ce n'est tout de même pas normal tout ça !
kash
Message par kash »
Mon G ne penche pas,moi :)
Par contre,mon vieux land penche a droite de facon flagrante :lol:
Matthieu33
sur les lands c est normal, chez land rover ils ont calculés que le véhicule est droit lorsque le conducteur est au volant...
kash
Message par kash »
Matthieu33 a écrit :sur les lands c est normal, chez land rover ils ont calculés que le véhicule est droit lorsque le conducteur est au volant...
Moi on m'a toujours dit "normal ton réservoir est a droite" :lol:
Emilien
Je ne vois pas pourquoi il pencherait bordel ! 4 ressorts changés !!
kash
Message par kash »
Cela ne pourrait pas venir d'un amorto fatigué ???
