Casse moyeu
Serge 91
Message par Serge 91 »
D'origine, il n'y a rien. Moi, je mets un peu de graisse multi-usage et je nettoie bien la surface de contact car j'y mets un peu de joint loctite.
JM89
Message par JM89 »
c'est parfait je vais suivre tes conseils A+
JM
Bien amicalement
SPECHT
Message par SPECHT »
Salut Serge,
tu aurais pu faire reprendre le filetage abimé (Ø plus petit) puis faire tourner un écrou plus petit aussi et ainsi faire l'économie du cardan.
A y penser pour la prochaine fois ...... dans 250000 K !
:D
Bon remontage.
G niale !
L'écrou du cardan est un écrou spécifique, à 4 encoches, pas très épais.
Par dessus vient un contre-écrou de forme identique.
Lon, la forme n'est pas obligatoire, en effet, et mécaniquement c'est tout-à-fait envisageable. :wink:
SPECHT
macfun a écrit :L'écrou du cardan est un écrou spécifique, à 4 encoches, pas très épais.
Ces écrous à encoches sont vulgairement appelés "écrous SKF" réf : KM.
Tu trouves chez les fournisseurs industriels tous les Ø le chiffre après KM divisé par 5 donne le Ø nominal du filetage.
Avec ou sans rondelle frein ( Ref :MB "chiffre") l'écrou pouvant être frein lui même type "nylstop" :wink:
G niale !
Serge 91
SPECHT a écrit :Salut Serge,
:D
Bon remontage.
Pas le genre de bidouille que je me permets...
SPECHT
Pardon ! Le chiffre multiplié par 5 donne le Ø nominal!
KM12 = Ø 60
G niale !
Serge 91
Un bon tuyau :
Je vais m'attaquer au coté gauche. De ce coté, le cardan est en bon état, donc je compte faire uniquement une remise en état . Changement du soufflet entre autre.
J'ai trouvé sur eBay un kit Löbro/GKN qui contient le soufflet, les 2 sangles métalliques, le clip du cardan et 2 poches de graisse. Là encore, à coup sur, ce sont les mêmes pièces que l'origine.
Le vendeur sur eBay tiens à garder son exclusivité et donc ne donne pas les références des pièces qu'il vend mais maintenant que j'ai reçu le kit, j'ai la référence et je vous transmets donc naturellement l'info.
Kit Löbro/GKN 300438 (dispo chez 123PieceAuto à 16€) :
http://www.123pieceauto.com/soufflets-l ... 27457.html
Pour info, rien que le clip (au milieu de ma photo) coute 17€ HT chez Mercedes.
Modifié en dernier par Serge 91 le mar. oct. 06, 2009 11:50 am, modifié 1 fois.
C'est plus un tuyau, c'est un pipe-line !!!
JM89
Message par JM89 »
MERCi SYMPA car le prix de l'ETOILE .......... :oops: :twisted:
Bien amicalement
pac85
Message par pac85 »
:( et m...de je viens de commander deux soufflets de cardan chez mercos je suis passez par un grossiste je vous direz combien je vais les payer en fin de semaine mais j'ai déjà les boules.
Herr Lulu
Message par Herr Lulu »
Moi, ce que j'admire le + dans ce genre de sujet, c'est ceux qui pensent à prendre des photos pendant qu'ils travaillent! :shock:
Chapeau! :wink:
MAIS OU EST DONC MON RICARD : conjonction de coordination... #)
Serge 91
Herr Lulu a écrit :Moi, ce que j'admire le + dans ce genre de sujet, c'est ceux qui pensent à prendre des photos pendant qu'ils travaillent! :shock:
Chapeau! :wink:
C'est de la mécanique participative :wink: y'en a qu'ont essayé de reprendre le concept en politique... sans succès :?
christophe
Re: Casse moyeu
Message par christophe »
Serge 91 a écrit :Salut,
Depuis quelques temps, je trouvais le freinage vraiment bizarre. Je m'explique :
Le freinage avait pas mal de mordant et la pédale était bien dure. Puis assez rapidement, la pédale s'est mise à devenir très molle mais par moments seulement. Après pas mal d'essais en tous genres, je me suis rendu compte que la pédale devenait molle après un ou deux virages. Ensuite, après un freinage, elle devenait et restait dure mais seulement jusqu'aux virages suivants. J'ai d'abord pensé à l'arrière. Les garnitures étaient assez vielles et les roulements avait du jeu (260000km). Bon, il fallait le faire vu le kilométrage donc hop, remise à neuf de l'essieu arrière (roulements, tambours et garnitures). A noter que les freins avant sont neuf aussi (disque + plaquettes). C'est parti pour un essai et là, malheur, toujours le même problème :?
J'y pensais aussi un peu, je me disais qu'une roue avant devait avoir pas mal de jeu et donc pendant les virages, le disque prenait appui sur les plaquettes et les écartait. Au freinage, il fallait donc rattraper le jeu des plaquettes. Aller hop pour une inspection des moyeux et là, surprise !
Le contre écrou est complètement desserré, la rondelle frein complètement bousillée, le filetage de l'arbre baisé et l'écrou de serrage du roulement libre car plus de filetage. J'enlève tout ça, je sors le moyeu et là je découvre un truc jamais vu sur un G, le moyeu explosé. Je ne comprend rien, cette pièce est en pression, comment peut-elle cédée de cette façon ??? GP4, t'as une idée ?
A noter que le pont à été changé en garantie à 90000km et n'a donc que 170000km... Je suis perplexe...
En rouge, là où ça a cassé :
bonjour, juste une petite question ,faut il d'autres outils speciaux a part la douille pour l'ecrou de cardan et la pince pour les collier de soufflet de cardan pour faire une remise en etat comme vous l'avez effectué merci :)
nonosse
Message par nonosse »
ben non pas vraiment apart peut etre un arache rotule si tu fais pas dans les gros marteaux :wink:
