boîte auto
mitsub83
boîte auto
Message par mitsub83 »
Sur mon 300 GE, après changement du moteur d'origine par un moteur de berline 24 soupapes, les vitesses de la boîte auto ne passent plus au bon régime.
Existe t-il un réglage spécial pour les vitesses.
Merci pour vos réponses. :?: :?: :?: :idea: :idea:
Oui il y a un câble qui vas de la boite à la tringlerie d'accélérateur
c'est là que ça se règle!!!
Re: boîte auto
mitsub83 a écrit :Sur mon 300 GE, après changement du moteur d'origine par un moteur de berline 24 soupapes, ...
Ca doit pousser !!!!
Combien de canassons en plus ?
Couple plus haut ?
mitsub83
GP4 a écrit :Oui il y a un câble qui vas de la boite à la tringlerie d'accélérateur
OK merci je vais essayer de régler ce câble.
mitsub83
Re: boîte auto
Couple plus haut ?
Effectivement, ça pousse bien.
220 ch à la place des 174 ch du moteur d'origine.
Meilleur couple, meilleures reprises ( j'ai gardé le convertisseur de couple du G) confort de conduite nettement accru.
Et ça consomme "moins" ?
mitsub83
Oui, environ 14L avec le nv moteur, 17 avec l'origine.
Ce serait bien de mettre un reportage sur les modifs.
Ou un lien si ça existe déjà.
Ce n'est probablement pas aussi simple que pif-paf-pouf hop je jette le 24S dedans !!!!
