Resto proto 500GE
En plus, avec le chassis orange, les autres pièces ressortent bien !!!
:lol:
tiotkalvas
Message par tiotkalvas »
Bonjour ters tous !!
Ca y est on est lundi et j'ai donc bossé un peu .
Pour commencer , je suis aller à mes ateliers ou normalement je fabrique mes protos mais en ce moment il ne sert qu'a stocker et ranger mes joujous puisque que je ne peux pas etre au deux en meme temps .
J'ai donc ramené à mon magazin , le petit moulin accompagné de sa boite .
Puis j'ai demonté sur mon proto meurtri du tonneau les amortisseurs trail master que je remonte ensuite sur le proto de mon père .
Je choisis de remonter ceux ci car ils ont un tres bon comportement en piste rapide comme ceux monté à l'origine. Et leur avantages , c'est que ce sont des Bi tube et donc chauffe moins.
Ainsi suspendu , le proto sera presque fidele à la monte de l'époque, juste l'endurance en plus .
Voila quelques photos du montage
A l'arriere vue de dessus
vue de dessous
Maintenant l'avant du dessus:
Et du dessous
Mon père faisait son montage de double amortisseurs en les décalants , pour le refroidissement , est ce que cela avait un véritable efficacité , je ne sais pas .
Moi , sur mes préparations , je mets les deux amortisseurs l'un derriere l'autre , comme cela au cas ou une pierre vient percute le premier , il protege le second , ce qui n'est pas forcement le cas du montage décalé .
Mais je reste fidele à sa prepa donc je n'ai pas changer le montage .
A plus
:wink:
Modifié en dernier par tiotkalvas le ven. janv. 20, 2012 7:20 am, modifié 2 fois.
Serge 91
Message par Serge 91 »
Il manque une pale au ventilo du moulin... Pas top pour l'équilibrage :wink:
MG94
Message par MG94 »
Si Fabrice voit les photos du moteur, il va devenir fou ! :twisted:
Nan, je déconne, il reste fidèle au 6 en ligne. :lol:
nonosse
Message par nonosse »
MG94 a écrit :Si Fabrice voit les photos du moteur, il va devenir fou ! :twisted:
oui est en plus il décolera trop vite en 8 :P :P
Yes
En plus c'est un 8 avec BVA :wink:
tiotkalvas
En effet une pale cassée !!! Et ce doit etre la cause de tout les problemes .
Janvier 2002 , arrivée de mon père sur le sol marocain , la poulie de dumper casse et explose par la meme occasion le ventilo , le radiateur et un joint de culasse !! (D'ailleurs je n'ai jamais vu de poulie de dumper cassée comme ca en deux , bref )
Mon père avait à bord , un radiateur , un joint de culasse mais pas de ventilo.
Afin de pouvoir reparer rapidement et continuer la course . Il adapte des pieces trouver sur un vieux véhicule mercedes trouver dans une casse local (ce fameux ventilo).Réparation africaine comme on dit.
Et donc pour moi , en mauritanie , c'est ce ventilo d'occasion d'origine douteuse qui a perdu cette pale . Celle ci a percé (un trou d'épingle ) le nouveau radiateur etc
La suite ,vous la connaissez !! :?
:wink:
Tu remontes avec 1 ou 2 ventilateurs électriques et tu vires les pales et le visco.
Evidemment, c'est une source de panne électrique supplémentaire (thermocontact ou moteur de ventilateur), il faut doubler pour forcer via un interrupteur au tableau de bord, etc ...
Et ce n'est plus comme à l'origine du proto.
Mais il me semble que sur la vidéo youtube, il y a 2 ventilos électriques, non ?
tiotkalvas
Salut Mac Fun !!
J'etais en train de reflechir pour un montage à peu pres similaire à ce que tu me dis !
à l'époque ,il avait bien deux ventilos supplementaire à l'avant du radiateur . J'en remetterai en secour avec forcage (interrupteur)
Mais le ventilo d'origine , j'ai envie de le remplacer par un ventilo qui aspire avec une vitesse de rotation variable en fonction de la temperature du flux d'air passant dans le radiateur (je mettrai une photo cette apres midi .
Je ferai une petite entorse au montage originel (mais chut dites rien , personne le saura )
:wink:
tiotkalvas
Pour répondre à la question d'un internaute de l'autre forum , le V8 ,c'est le V8 monté dans les plates 500SE .
Type moteur :117 963
Une cylindrée de 4L750
puissance de 230 ch à l'origine ,(petit travail sur culasse , arbre a came et échappement ) , puissance espéré 260 ch
Couple donné à 46 mkg
Pour la boite auto alors la j'ai pas trop d'info a part le numero de serie .
Je sais que c'est la boite d'origine sur la berline , mais pas plus d'info pour le moment . :lol:
Ce n'est plus le meme moteur qu'en 89 , le 5L6 avait cassé en 91 apres avoir avalé du sable sur la Baja espagnole.
Puis , dans les années 90 ,ils ont decidé de brider les cylindrées sup à 5 litres donc , on est retourné sur le 5L (4L750 en réalité)
:wink:
Modifié en dernier par tiotkalvas le ven. janv. 20, 2012 7:22 am, modifié 2 fois.
tiotkalvas a écrit :Salut Mac Fun !!
C'est le principe du visco-coupleur monté d'origine (en tout cas sur les 460). Comme le montage "africain" s'est fait à partir de pièces de récup', il me semble que le ventilateur est en prise directe sur le vilebrequin.
Sur le croquis du moteur en vue latérale (pour peu que ce soit le même moteur), on voit bien que l'hélice est montée sur visco (numéro 30), lui-même monté sur la poulie de pompe à eau.
Les tuyaux bleus, ils viennent de chez Venair ?
tiotkalvas
Les durites bleus sont des durites silicon venant de j'en sais rien ou mon père commander ces pieces :lol:
Je cours dans le garage regarder la marque .
C'est noté vena , je suppose donc que ce serait bien cette marque .
:wink:
fabrice
Message par fabrice »
Un V8...
Et puis quoi encore, bientôt vous allez me proposer de monter un diesel non :twisted: :twisted: :twisted:
Il est magnifique ce V8, mais encore plus beau sur le proto de cedric que sur le miens :roll:
On va attaquer d'ici quelques semaines la restauration intégrale d'un moteur M110 avec mon copilote babas.
Dans le même genre que ce qu'a déjà fait ici cedric sur le moteur du proto des 24h.
MG94
Message par MG94 »
Par contre tu as vu... le V8 est en BVA. :roll:
:D
:lol:
fabrice
Une BVA...
Et pourquoi pas non plus des roulettes sur les coté pour les devers :lol: :lol:
En revanche, je suis a la recherche d'une boite : 711.116
C'est celle qui a le rapport de premiere a 6.157 a la place du 3.822 que j'ai actuellement...
J'ai fait le tour de toutes les boites que j'ai trouvé jusqu'a présent, et je n'ai trouvé que des qui sont autour de 4.5. C'est déja bien, a défaut de trouver la bonne, je monterais une comme ca. J'ai juste a fabriquer une nouvelle cloche d'embrayage.
t'aurais pas ca des fois cedric ? En echange d'une boite 5 nickel ?
