FUITE BVA ???
Balderick
FUITE BVA ???
Message par Balderick »
La BVA de mon 300 GE ne présente pas de fuite ou de suintement apparent lorsque j'utilise mon véhicule tous les jours...
Mais lorsque celui ci reste immobilisé plus de 15 jours, j'ai une trace d'huile rouge sous le véhicule...
Alors je me pose la question trop plein ou fuite réelle ??
J'ai l'impression que cela vient du joint spi...Problème connu ???
Il faut bien faire le niveau de BVA moteur chaud ??
1990 ET DANS UN ETAT RARE !!!
à quel niveau ta fuite?
à l'entré ou la sortie de boite???
Balderick
à l'arrière de la boîte.
Moi sur mon ancien ça fuyait plutôt à la coche
je pense qu'il faut déposer la chape à 8 boulons
et changer le joint spie!!!
Balderick
c'est risqué si l'on roule avec trop d'huile dans la boîte ?? (Au dessus du niveau max).
je sais pas trop avec une boite auto????
l'ancien
Message par l'ancien »
oui trop d'huile est dangereux, le niveau ne se mesure pas à froid
mais à 80°, il monte de pratiquement 2 cm à la jauge lorsqu'elle atteint sa température normale de fonctionnement
Herr Lulu
Message par Herr Lulu »
l'ancien a écrit :oui trop d'huile est dangereux, le niveau ne se mesure pas à froid
Euh, t'es sûr que ça se vérifie à chaud? :roll:
Je l'ai toujours fait boîte froide, bien à l'horizontal... mais moteur tournant, bien sur.
MAIS OU EST DONC MON RICARD : conjonction de coordination... #)
l'ancien
Absolument sur, selon les consignes de mercedes l'huile à 80° ou l'on va dire à température normale de fonctionnement doit atteindre le repére Max. (moteur tournant évidement)
MG94
Message par MG94 »
Pour mon 280 GE, la notice précise qu'à chaud (80°) le niveau doit se situer entre les repères mini et maxi de la jauge.
Le contrôle est possible à froid (après avoir laissé tourner le moteur 2 minutes) et dans ce cas, le niveau doit être au repère mini.
Message par __MM__ »
Bon avec un peu de retard , mais voilà
Moteur froid
au régime de ralenti , amener le levier selecteur en position
R-N-4-N-R, le laisser quelques secondes sur chaque position et le ramener en position "P"
Modifié en dernier par __MM__ le mer. nov. 18, 2009 6:15 pm, modifié 1 fois.
Balderick
Toujours aussi efficace ce _MM_ !!!
En passe de battre GP4 ?? :lol: :lol: :lol:
Balderik ,
STP pas de comparaison , je suis un bleu par rapport a GP4 et d'autres d'ailleurs .
Le peu que je sais , je l'ai appris principalement dans ce forum , grâce aux compétences de ses membres actifs, et qui aussi m'ont aidé au moment où j'en ai eu besoin
Maintenant j'ai un outil , et si je peux donner une info avec celui ci en faisant une recherche , je le fais volontiers tout comme toi :wink:
8)
Modifié en dernier par __MM__ le mer. nov. 18, 2009 6:24 pm, modifié 1 fois.
nonosse
Message par nonosse »
et oui je suis d'accord meme quetu es tres bon avec ton réso "bubulle"
et que tu sais bien me dépanner :wink:
Balderick a écrit :Toujours aussi efficace ce _MM_ !!!
Hé oui je suis au chômage!!!!
ils vont bientôt prendre ma place :lol: :lol: :lol:
