J'ai une question technique pour vous !
Je suis en train de travailler sur mon proto (l'hiver arrive, c'est l'heure de modifier un peu celui-ci...), et dans la longue liste d'évolution prévu (Air-shocks, avancer du pont av, moteur, etc...), je voudrais supprimer ma colonne de direction et tous le bazard de barre qui va avec (donc barre de direction, barre d'accouplement, amortisseur, boitier, colonne, etc...) pour passer en mode full-hydro comme a l'arriere des petits chariots élévateurs.
La modif en elle-même ne m'inquiéte pas, je pense pouvoir y arriver, mais je me pose une question par rapport a la pompe de DA des mercos. Mon budget étant limité, l'aimerais voir si je peux conserver celle-ci ou pas !
Je sais qu'elle fait 83 bars de pression max, mais coté débit ???
Quelqu'un a t il cette info ? Le débit de la pompe de DA ?
SVP
merci a vous !
Allez, une 'tite photo :
