Question sur pompe DA
fabrice
Message par fabrice »
Ami du clubmbf,
J'ai une question technique pour vous !
Je suis en train de travailler sur mon proto (l'hiver arrive, c'est l'heure de modifier un peu celui-ci...), et dans la longue liste d'évolution prévu (Air-shocks, avancer du pont av, moteur, etc...), je voudrais supprimer ma colonne de direction et tous le bazard de barre qui va avec (donc barre de direction, barre d'accouplement, amortisseur, boitier, colonne, etc...) pour passer en mode full-hydro comme a l'arriere des petits chariots élévateurs.
La modif en elle-même ne m'inquiéte pas, je pense pouvoir y arriver, mais je me pose une question par rapport a la pompe de DA des mercos. Mon budget étant limité, l'aimerais voir si je peux conserver celle-ci ou pas !
Je sais qu'elle fait 83 bars de pression max, mais coté débit ???
Quelqu'un a t il cette info ? Le débit de la pompe de DA ?
SVP :D :D :D
merci a vous !
Allez, une 'tite photo :
JeanClaudeAlsace
Salut, pas mal ton proto, j'aime bien ton casque.
Bon amusement
JC
fabrice
Merci :wink:
Sinon, pas d'idée pour le débit de la pompe ?
Salut, Fabrice.
J'ai rien vu dans la doc des 460 sur le site gmlpassion ...
