pompe essence (probleme relais )
juraman
Message par juraman »
Salut a vous tous
J'ai trouver sur le forum une partie de mon probleme.j'ai bien trouvez la boite relais , pas facile d'access :cry: . j'arrive pas a voir si il ya un fil de coupe ,mais je pense que le relais est naze . pour le moment je branche ma pompe en direct un fil par de la batterie a la pompe :x . Es que sa ne risque de ne pas endomager la pompe qui est presque neuve .
tiotkalvas
Message par tiotkalvas »
Non , la pompe ne risque rien .
Cepandant , ce n'est pas bon de brancher en direct.
Le relais sert en autre à la securité .
Par exemple , en cas de coupure moteur (calage , accident ou autre) , le relais recoit l'info et coupe l'alimentation de la pompe , ce qui reduit le risque d'incendie , ou de noyage moteur etc etc .
En plus , a la mise en route , au moment du contact , il mets en pression le circuit puis arrete la pompe puis remise en route de celle ci une fois moteur demarrer .
Bref , il vaudrait mieut soit le changer soit le reparer (souvent une soudure à l'interieure du relais qui pete.
Je peux te mettre la photo d'un relais si tu veux voir à quoi cela ressemble.
:wink:
visitez mon site :cliquez ICI
juraman
ok merci, je veut bien pour la photo :)
Tu retire le relais et tu mets une shunt entre le 87 et le 30 et tu vois si ta pompe tourne
tiotkalvas
désolé ,j'etais un peu pris ces derniers jours!
Voila la photo d'un relais essence , comme cela tu pourras etre sur que c'est le bon relais que tu verifies
Il est demonté (je n'ai plus aucun 280GE d'origine :mrgreen:
juraman
ok merci pour la photo ,j'ai fait un branchent en direct dans l'ugence , et moccupe de sa prochainement
a+
