probleme au remontage collecteur admission OM606(G300TD)
ech
Message par ech »
apres le joint de culasse sur OM 606 ,je remonte le collecteur d'admission avec vanne EGR , comment serrer le boulon qui tient la vanne à la patte moteur??faut-il remonter la vanne EGR dans un premier temps puis le collecteur d'admission ensuite ???quelles sont vos solutions pour serrer ces "foutues vis inferieures "?Merci de vos astuces.le mecano apprenti ...
tiotkalvas
Message par tiotkalvas »
de la patience , c'est surtout de ca que tu as besoins !!
Je l'ai fait y'a deux ans , mais la seul chose que je me rappelle , c'est que mon bras devait avoir deux coudes , et surtout des matelats sur les murs pour receptionner les outils que je balancais de colére :evil:
Bon je sais ,ca ne t'aide pas ! Mais c'est un message de soutient :lol:
visitez mon site :cliquez ICI
JPM
Message par JPM »
Personnellement, je rentre une vis plus longue que celle d'origine par le dessus sans la visser complètement, mais en faisant en sorte qu'elle dépasse assez pour pouvoir visser un écrou "facilement" par le dessous.
Bon courage...
JPM
ech
Message par ech »
merci pour la combine de la vis et ecrou .je passe à l'acte des demain ...drole de conception de la part des ingenieurs ...
khaled
Message par khaled »
salut
pouvez vous m'envoyez le vin du véhicule afin je vous offre la procédure de chez Mercedes
JeanClaudeAlsace
moi je fais différemment, je prends une vis allen de longueur 60mm avec le filetage de env 30mm, je mets un ecrou en fin de filetage et je serre ainsi, est ce clair ?
ech
Message par ech »
merci encore pour vos reponses et adaptation de cette fixation ,je vous communique le code vin:WDB 46333017111935.salut
khaled
[/img]C:\Documents and Settings\auvigha\Bureau[img]
khaled
salut
comment envoyez des document photo dans les forum ?
Message par __MM__ »
http://imageshack.us/
Bonsoir khaled,
essais avec ce lien !!!!!
8)
JPM
Message par JPM »
JeanClaudeAlsace a écrit :moi je fais différemment, je prends une vis allen de longueur 60mm avec le filetage de env 30mm, je mets un ecrou en fin de filetage et je serre ainsi, est ce clair ?
C'est pas con comme méthode, je vais essayer pour voir...
JPM
Matthieu33
Message par Matthieu33 »
ben moi j ai sertis un écrou noyé sur la patte du coude alu, et j ai mis une vis par dessus,
ça prend 5m30, a peu près... :lol:
j ai pris l'opération en photo au cas ou...
