TIRE A DROITE
blaisou
TIRE A DROITE
Message par blaisou »
Bonjour à tous 8)
Mon G à tendance à tirer à droite :shock:
De quoi cela pourrai t'il venir?
J'ai un doute sur mes ressorts avants ou mes ammortisseurs!!!!!
qu'en penser vous?
merci d'avance :wink:
Premiere hypothese, les freins, les etriers et tambours sont-ils ok?
Deuxieme les caoutchoux des supports transversaux. Si uses et porreux cela peut creer ce probleme. Mais je verifierais d'abord les freins.
blaisou
Salut wehrwolf :wink:
Qu'est ce que tu appel les caoutchous des supports traversaus :?:
Est ce la barre stab ou autre chose :?:
Oui c'est ca.....
Les grosses tringles, y en a 4 qui sont fixees dùn cote au chassis, de l'autre sur les ponts.
Desole mais ne parviens pas a retomber sur te nom en francais... :?
RV77
Message par RV77 »
wehrwolf a écrit :Oui c'est ca.....
Tu parles des "tirants de ponts" ?
et tu penses que les "silentblocs" sont morts d'un côté ? :shock:
Sinon, il suffit peutêtre d'un simple réglage de parallélisme ... :twisted:
Merci RV 77 :D :D
Tu me sauves....
Sur un autre G nous avions le probleme que la voiture tirait d´un cote...
Apres verification, un etrier etait grippe les caoutchouc de tirant: 1 monte a l' envers, l' autre nase.....
RV77
Message par RV77 »
wehrwolf a écrit : Sur un autre G nous avions le probleme que la voiture tirait d´un cote...
Il y avait un beau cumul là !!! :roll: :twisted:
et Oui..... :? :?
Le pire c'est que le vehicule avait ete achete "Remonte comme neuf".... :evil: :evil:
Il s'est avere unp eu plus tard que sur tous les amortisseurs, les butees limitatrices manquaient ce qui a conduit a une fissure de carter d'huile lors d'un passage de "nid de poule" :( :( :( :(
La reparation a ete salee.... depuis:"Learning by doing.." et toujours tout verifier :wink: :wink:
blaisou
Est ce que ça se voie à l'oeil si usés :?:
Ou il faut changer d'office :roll:
Pour les freins pas de problème
Usure, porosite, fissures se voient a l´oeil nu. Depend evidemment de la quantite de "Blaxon" qui cache les caoutchoucs.
RV77
Message par RV77 »
Pour les silentblocs de tirants de ponts, tout dépend de l'âge de ton G et de son "historique".
Pour le mien (G320), les silentblocs avant ont été changés à 100.000 Kms et il faut que je change les Ar à 110.000 Kms.
Mais il est originaire d'Allemagne (routes salées l'hiver), puis a été acheté par un Français qui a fait le Maroc avec ses fortes températures, puis acheté par moi-même qui fait du terrain 4x4 presque tous les dimanches et du trial amateur avec. :P
Donc les silentblocs de tirants de ponts en ont vu :shock: "de toutes les couleurs" :twisted:
