Je vous remercie tous de vos experiences et conseils ,
J'ai donc résolu le probleme mais avec bien du mal !!
Comme la plupart , je pensais à un probleme d'équilibrage comme cela apparaissait entre 90 et 110 !
Donc changement des roues dans toutes les positions possibles , pas de changement donc ca ne venait pas de la !
je me suis dit peut etre les disques de frein , mais non !!
alors je suis parti sur la transmission (cardan avant) avec , sans , avec une autre et toujours pareil !!!!!!!!!!!!!!!
ca commence à me
severe surtout que ca devient de plus en plus dangeureux !
J'ai revefié tout mes jeux de roulement tout est ok , et merde comme on dit !!
Je verifie ma barre d'accouplement pas un poil de jeu !!
Je reverifie mon boitier ,un jeu plus que mineur , pour du mercos on va dire jeu sorti d'usine
j'ai connu bien pire qui ne provoquer rien!!
je verifie une fois de plus la barre de direction et la stupeur la barre que j'ai montée il y a un mois qui n'avais strictement rien avait un jeu du tonnerre !! Je me crois sauver !!
mais non , une autre barre posée , l'effet est certes bien diminué mais bel et bien encore la !!
Je reflechie donc à quand est apparu le probleme , apres changement de pneus !!
donc je mets des autres roues et la ..... et la ....... et bien toujours pareil donc ce n'est pas cela !!
En meme temps que les pneus , j'ai fait faire un parallelisme (chose que je n'avais encore jamais fait avant alors pourquoi cette fois la
) par ca commence par point mais au pluriel.
J'ai changer plusieur fois de barre d'accouplement mais je mettais toujours la cote relevé sur celle réglée par le garage !!! Et grossiere erreur , en fait il y avait un parallelisme en pincement bien trop important !!
Il a fallut que j'ouvre de 5 tours de douille , enfin du truc de reglage !!
(en 5 fois ) , et la miracle plus rien plus d'effet shimmy !!!!
Donc resultat ,j'ai payer un para pour rien ca m'a fait deux mois de galere , et ca m'a bousiller une rotule.
On dit quoi , on dit merci les specialistes
Prochaine fois , je ferai comme d'hab , je monterai mes pneus moi meme (j'ai une vieille machine à pneu recuperer à la feraille , c'est genial
) et ferai mon para à l'oeil
bref , probleme résolu !!!
