voui, ça force le respectMG94 a écrit :Incroyable les travaux que tu as entrepris !![]()
Tu refais quasiment tout. Quel courage !
carrosserie rouille
http://img249.imageshack.us/gal.php?g=m ... ire04r.jpg
merci pour les encouragement
je vous met les photos de la suite le passage de roue et du support de siège qui on la facheuse habitude de rouiller
j'ai reconstruit avec de la tôle de 3 mm le support et le plancher avec de la 2 mm
la suite c'est la partie arrière
je suis bouche bée ! un boulot de folie... tu vas l'aimer un max ton G, impossible de t'en séparer après ça !!
le vrai G fait à la main !
adichats,
flossac
flossac
- nonosse
ben désoler mais j'arrive pas a l'ouvrir ce lien et je peste comme un dingue
désoler mais après les vacances j'ai casser le moteur de ma subaru saleté de jap et la pompe a go de mon express donc j'ai fini la pompe et la je suis entrain de remonter le moteur de la sub
j'ai du mettre le g en pose je suis au niveau du remontage des tôles extérieur avec l'arrivé du froid je ne pense pas le finir cette année(peinture) mais bon je suis pas presser le problème c'est le temps beaucoup de boulot en ce moment c'est la crise!
mais je le finirai c'est mon petit bébé!!!!
(2010 super année pour la mécanique pour moi que du bol )
salut nonosse, si tu n’arrives pas à ouvrir les albums photos travaux de carrosserie de negel , peut être as tu des réglages à revoir sur ton navigateur internet , ou un pare feu ou encore un antivirus très restrictif qui bloque ton accèsnonosse a écrit :ben désoler mais j'arrive pas a l'ouvrir ce lien et je peste comme un dingue
b’soir Negel, ben tu en as des malheurs avec ces marques exotiques..,negel a écrit :j'ai casser le moteur de ma subaru saleté de jap et la pompe a go de mon express .....j'ai du mettre le g en pose je suis au niveau du remontage des tôles extérieur avec l'arrivé du froid je ne pense pas le finir cette année(peinture)
ça va te faire du temps, cet hiver pour nous raconter tes travaux et donner tes conseils !! J
sur la carrosserie de ton G , peux tu donner quelques explications sur le fofo, quand tu as démonté les tôles, tu as découpé ces tôles ou bien tu as « dépointé » ou encore déboulonné, comment les tôles étaient fixées ?
quelle est l’épaisseur des tôles du G, tu as fait de la soudure ? avec un MIG ? quels sont tes conseils de réglage du MIG ?
adichats,
flossac
flossac
- nonosse
alors j'ai commencer par percer les soudures par point des tôles mais vue le nombre j'ai laisser tombé alors j'ai meuler les points l'épaisseur de la première tôle (meulage précis attention de ne pas traverser les deux épaisseur de tôle) et ensuite avec marteau et burin j'ai décoller la tôle sa s'enlève d'un seul bloc quand les points son détacher le démontage c'est fais assez bien. au endroit ou j' étais pas sur j'ai fais des découpes pour voir comment c' étais fait . pour les tôle intérieur j'ai découper et remplacer par des bouts de tôles que j'ai couper sur mesure et mis en forme puis souderflossac a écrit :salut nonosse, si tu n’arrives pas à ouvrir les albums photos travaux de carrosserie de negel , peut être as tu des réglages à revoir sur ton navigateur internet , ou un pare feu ou encore un antivirus très restrictif qui bloque ton accèsnonosse a écrit :ben désoler mais j'arrive pas a l'ouvrir ce lien et je peste comme un dingue
pour le réglage du poste comme tu peut l'imaginer c'est un réglage assez faible la tôle doit faire 1 ou 1.5 pas plus
le réglage varie d'après les différent poste a souder j'ai utiliser de la soudure MIG et TIG mon poste se régle de 1 a 12 j'ai souder sur 3 avec du fils de 0.8( 0.6 serait mieux) mon mig et un 250ampères mais un plus petit fais largement l'affaire le TIG c'est pour des soudure plus propre mais c'est pas obligatoire voila le travail !
hello MM, la resto carrosserie de mon G n'a pas commencé, il était immobilisé ces derniers mois pour la mécanique....
vu que l'on rentre dans la saison hibernation
, la rouille attendra le printemps. pour préparer tout ça, j'ai acquis le MIG, je vais chercher la meuleuse d'angle restera plus qu'à...
j'ai envie pour la stopper et lui faire passer l'hiver, de virer la dentelle de rouille à la brosse à fer, d'enduire de ferose et dans 5 mois d'attaquer le lourd, découpe et soudure. c'est pour cela que je suis très attentif et admiratif du boulot de Negel
quand aux tofs de mon G, ci joint sa chtite présentation (à l'époque je croyais que c'était une serie spéciale
viewtopic.php?p=11258&highlight=#11258
mon G s'est exhibé
aussi dans le post "une photo de votre G"
viewtopic.php?p=16538&highlight=#16538
mon G s'est exhibé
adichats,
flossac
flossac
