probleme de frein au ct
patbuck06
Message par patbuck06 »
bonjour, j'ai un petit souci de réglage sur mes tambours arrières, montage tout est ok tambours neuf , garnitures,etc.. mais au ct déséquilibre de 38%, contre visite.
Par contre je n'ai pas réglé mon frein à main exit-il un reglage
Merci par avance de vos infos.
Message par __MM__ »
Bonsoir ,
Sans aucun doute , aussi important que les tambours !!!!!surtout au CT
Les 38% , c'est sur ton frein à main ;
8)
anouar
Message par anouar »
bonjour .
j avais le meme probleme et ca venait juste du reglage du frein à main. sous le levier de frein à main tu as 2 cable qui corresponde aux roue arriere gauche et droite .
tu regarde si y'en a un qui est desseré.
tu le ressere pour avoir la meme tension.
si c pas ca alors ton probleme vient des tambours.
jean40
Message par jean40 »
Tu passes au CT avec les blocages AV et AR vérouillés.
C'est du vécu. Ils n'y ont vu que du feu.
patbuck06
Re: probleme de frein au ct
patbuck06 a écrit :bonjour, j'ai un petit souci de réglage sur mes tambours arrières, montage tout est ok tambours neuf , garnitures,etc.. mais au ct déséquilibre de 38%, contre visite.
Après tous ces bons conseils,je vous tiens au courant, merci à tous
tiotkalvas
Message par tiotkalvas »
Ca m'est deja arrivé de faire la meme chose pour le G d'un pote :mrgreen:
Passer avec le bloc arriere enclenché mais chut c'est un secret
:wink:
visitez mon site :cliquez ICI
nonosse
Message par nonosse »
a putain j'avais vraiment pas penser a cela yes "chut que pour nous" 8) 8) 8)
