bonjour, j'ai un petit souci de réglage sur mes tambours arrières, montage tout est ok tambours neuf , garnitures,etc.. mais au ct déséquilibre de 38%, contre visite.
Par contre je n'ai pas réglé mon frein à main exit-il un reglage
Merci par avance de vos infos.
probleme de frein au ct
bonjour .
j avais le meme probleme et ca venait juste du reglage du frein à main. sous le levier de frein à main tu as 2 cable qui corresponde aux roue arriere gauche et droite .
tu regarde si y'en a un qui est desseré.
tu le ressere pour avoir la meme tension.
si c pas ca alors ton probleme vient des tambours.
Re: probleme de frein au ct
Après tous ces bons conseils,je vous tiens au courant, merci à touspatbuck06 a écrit :bonjour, j'ai un petit souci de réglage sur mes tambours arrières, montage tout est ok tambours neuf , garnitures,etc.. mais au ct déséquilibre de 38%, contre visite.
- tiotkalvas
Ca m'est deja arrivé de faire la meme chose pour le G d'un pote
Passer avec le bloc arriere enclenché mais chut c'est un secret
visitez mon site :cliquez ICI
- nonosse
a putain j'avais vraiment pas penser a cela yes "chut que pour nous"
