Vibration 250gd croisillon d'arbre!!!
roussel
Message par roussel »
après avoir démonté nous avons constaté que le croisillon avant de l'arbre BV a BT est mort....
Renseignements prit chez MB 1400Euro HT l'arbre pas de vente au détail du croisillon...
Avez vous une idée, une solution?
Ou quelqu'un a t il cela d'occas???
benz
Message par benz »
salut si tu est bricoleur tu peu le faire toi meme ;si le croisillon est bien positionné au montage tu peu te passer d'equilibrage ...@+http://www.euro4x4parts.com/pieces/tct1 ... ssion.html
benz
Message par benz »
oups; j'avais pas fait attention, liaison bv/bt un equilibrage s'impose ...@+
nonosse
Message par nonosse »
ok ben regare le moteur de recherche il existe des ateleirs qui change cela et qui equilibre pour un tarif bien en dessous de tes 1400 roros :cry: :roll: :wink:
J'ai un cardan BV-BT de 250GD boite 5 manuelle (1989) d'occase.
Nickel, pas de jeux.
Et nettement moins que 1400 Euros !!!!
Contact en privé ...
obled
solution secours
Message par obled »
pour éviter ce genre de frais: il y a une autre solution.
Pour ma part, je vis au Maroc et ici pas de croisé G et d'ailleurs aucunes pièces G
donc,
je coupe l'arbre et je soude des croisés land Rover (chez le tourneur)
Je les reperce pour les monter sur la sortie de boite
ca marche et ca coute au bled 12 euros pièces
je sais je sais, c'est pas très Mercedes mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on trouve!
Bon courage
thier
Re: Vibration 250gd croisillon d'arbre!!!
Message par thier »
je dois changer mon croisillon de l arbre avant
le prob je ne vois pas comment il se démonte
sinon il me reste larbre d'occas mais à moins de 300 on ne trouve rien
Tu désertis les noix de croisillons ( tu as le droits de les exploser pour désertir )
Et après tu en-manches le neuf et tu soudes des rondelles pour maintenir le tout en place.
thier
Message par thier »
effectivement j ai vu ton post sur forum 4x4
si c'est juste souder des rondelles ca va aller
et il est surtout destiné au TT donc peu de route
et vu les tarifs??
reste plus qu'à trouver les bonnes ref pour le croisillon
merci jean
didou1956
Message par didou1956 »
pour ma part, j'ai acheté il y a 2 mois environ les croisillons pour mon 240GD chez un fournisseur de pièces mécaniques industrielles à Pierrelatte (26); j'ai du les payer au maxi 50€; s'il faut je peux retrouver la facture; c'est facile à démonter et remonter, je peux même fait un petit tuto d'ici quelques jour, car j'en ai un 2eme à changer !
240gd de 83
RV77
Message par RV77 »
Peux-tu par MP me donner l'adresse du fournisseur si tu retrouves la facture ? 8)
thier
Message par thier »
toujours pas de factures??
didou1956
bonjour,
quand j'ai remplacé les croisillons, j'en ai profité pour vérifier l'alignement des transmission qui n'étaient pas bonnes (flèches non alignées)
une fois que tout a été aligné, miracle... les vibrations qui trainaient depuis 10ans ont disparu...
240gd de 83
thier
Message par thier »
mon croisillon est toujours dans la boite mauis depuis que j 'ai remis un graisseur et envoyé la graisse dedans ca va dejà mieux aussi :D
