Doc technique 300 GD Court de 1989
RV
Message par RV »
Je viens de faire l'acquisition d'un 300 GD Court de 1989.
Ne possedant aucune notice, ni documents lors de l'achat du véhicule, je suis à la recherche de cette info pour une révision complète.
Quelqu'un pourrait il me dire ou trouver cette info ?
Merci par avance.
dédé 43
Message par dédé 43 »
salut RV , bienvenue parmis les mordus du G :wink: il n'éxiste pas de revue techenique pour le G :cry: pour la partie moteur la r.t.a de la mercedes berline "serie 123 " mème mécanique :wink: je possède une copie d'une partie du manuel d'atelier du G, ci tu à un problème n'ésite pas à demander , A+ AMITIEES DE LA HAUTE-LOIRE dédé43
david42
Message par david42 »
salut dede voisin du 43
si tu a la revue concernant le moteur du 300 gd je suis preneur je veut essaye de faire un reglage d'avance car j'ai des soucis de chauffe
merci a toi
bye
RV
Doc 300 GD
Message par RV »
dédé 43 a écrit :salut RV , bienvenue parmis les mordus du G :wink: il n'éxiste pas de revue techenique pour le G :cry: pour la partie moteur la r.t.a de la mercedes berline "serie 123 " mème mécanique :wink: je possède une copie d'une partie du manuel d'atelier du G, ci tu à un problème n'ésite pas à demander , A+ AMITIEES DE LA HAUTE-LOIRE dédé43
Je trouve vraiment très sympa d'avoir des réponses aussi rapides et aussi conviviales
Je suis bien sur très intéressé par ta proposition de copie d'une partie du manuel d'atelier du G
Comment faire au + simple ? As tu cette copie en fichier ?
Mon 1er problème identifié est un jeu important au niveau de la roue Av Gauche
Amitiés RV
dédé 43
salut RV , je ne possède que des photocopies papier ,pas de fichier,désolé :!: pour ton jeu avg , met ton G sur cales a av ,dépose les roues ,control l' état des rotules de direction,du boitier, voir aussi roullements de pivot (2) 1 en haut ,1 en bas,"secoue le disque de frein dans tous les sens c'ils sont cuits ces flagrant :!: voila A+ dédé 43
MG94
Message par MG94 »
J'ai peut-être de quoi vous dépanner. Pour ceux qui seraient intéressés, prière de me contacter par MP.
Olivier
Message par Olivier »
Salut a tous,
il existe un site super concernant les vibrations.
www.vinthers.dk/troubles.htm
il y a aussi
http://4x4abc.com/G-Class/index.html
avec ces deux sites il y a de quoi faire
A++
OLIVIER
RV
Message par RV »
Bonjour à tous
Pour les vibrations il s'agissait bien des roulements... merci dédé43
et pour le reste je n'ai toujours pas pu trouver cette doc en français et sur support fichier...
Je recherche également un pare buffle pas trop cher.
A +
MG94
Message par MG94 »
Pour la doc, regarde tes MP ! :wink:
oliv'man
boitier de prechauffage
Message par oliv'man »
j'ai un 240 GD et un ane ... a nous trois on fait un super boulot !!!!
J'ai juste un petit soucis avec le préchauffage : des fois il ne se met pas en route au démarage (donc pas de démarage !) et des fois il s'allume alors que je roule !
Quelqu'un aurait-il des schéma de l'éléctricité pour pouvoir identifier le maillon faible ?
Merci d'avance
charcam
Message par charcam »
tu fais comme moi tu vas chez mercedes et tu le commandes
ils te le livreront dans 3 mois et comme cela dépassera la semaine annoncée ils te le donneront gratuitement
cdlt
laurent
PhilippeG
Message par PhilippeG »
RV a écrit :Bonjour à tous
A +
Salut RV
J'ai un pare buffle acier noir, suis prêt à l'échanger contre doc technique, voir une aile arriére gauche, attellage, piéces mécanique .......
