Question demontage du volant
Bonjour a tous j ai l ampoule de prechauffage de grillé et il faut que je retire le volant sur mon 300 TD 463 avec airbag .
Je débranche la batterie et après j'ose pas tirer sur le moyeu centrale
j'ai l 'impression qu 'il y a deux vis a l 'arriere du volant qui tiennent le moyeu de l'airbag ... qui peut me donner des infos ?
- François MATHIAS
Jean Luc 01
J'en profite pour pousser mon coup de gueule.
P..........
Sur le 460, 2 petites vis en facade, et hop on vire le bloc instrument.
Sur le 463, il faut en plus enlever le volant, le faux bois, et un ou 2 ratons laveurs....En plus comme y a finalement pas de vis, c'est tout branlant
Sur les plus récents, évidemment en plus y a l'airbag qui veux se payer notre tronche.
Sur le 300 GE, quand je vois que pour accéder au filtre a air, il y a des attaches rapides, bien, mais en plus 4 écrous, mais en plus, il faut dévisser la conduite de dépression avec 2 clés en même temps ( 17 et 19), alors la je craque
Je continue, pour avoir le filtre a huile, il faut enlever le filtre a air.
Pour accéder aux relais de blocage, il faut démonter la batterie.
Pour changer un voyant, il faut virer la moitié du tableau de bord, la console centrale, le volant et les ratons laveurs...
Bonjour, le dépannage au bord de la piste.
J'arrête la, car je vais m'énerver...
P..........
Pourquoi crois-tu que je garde mon 280GE ?
Et encore, l'accès sous le collecteur d'admission est horrible !!!!
Pour moi niveau tableau de bord ,c'est identiqueJean Luc 01 a écrit :J'en profite pour pousser mon coup de gueule.
P..........
Sur le 463, il faut en plus enlever le volant, le faux bois, et un ou 2 ratons laveurs....En plus comme y a finalement pas de vis, c'est tout branlant![]()
Sur le 300 GE, quand je vois que pour accéder au filtre a air, il y a des attaches rapides, bien, mais en plus 4 écrous, mais en plus, il faut dévisser la conduite de dépression avec 2 clés en même temps ( 17 et 19), alors la je craque![]()
Mais niveau moteur plus cool , pas de soucis , filtre a air et huile vite fait bien fait , histoire de quelques minutes
- tiotkalvas
Vive nos bons vieux 460
Ici est le rendez vous des defenseurs du bon merco , je veux dire le meilleur du merco !!!
visitez mon site :cliquez ICI
- tiotkalvas
