Modérateurs : macfun , ronan83 , denis51613 , Nico
julicarm
Messages : 120 Enregistré le : sam. déc. 19, 2009 9:59 pm
Message
par julicarm » mer. janv. 19, 2011 5:48 pm
salut a tous
mon 4x4 est coincé sur le pont chez mon mécano, je fais changer ma boite et l'embrayage, et surprise il y avait de l'huile dans la cloche.
le carter derrière le volant moteur été collé a la pate et plein d'huile également.
on voit une petite fuite sous le villebrequin
comment change t on le joint spy?
faut il tomber tout le carter moteur?
RAPPEL: moteur om 617 300 gd 5 cylindres
300 gd de 1981
Messages : 7251 Enregistré le : mer. juin 25, 2008 7:18 pm
Message
par macfun » mer. janv. 19, 2011 7:03 pm
Si c'est une tresse graphitée (en fait 2 demi-tresses), il faut tomber le carter ET pour bien faire ... le vilebrequin ...
Certains arrivent à le faire en déconnectant la chaine de distrib et en descendant le vilo avec les bielles et piston ...
Voir le manuel moteur sur gmlpassion.
julicarm
Message
par julicarm » jeu. janv. 20, 2011 5:34 pm
et bien aprés avoir appelé mercedes, il faut bien tomber le carter
en guise de joint c'est monté a la pate . . .
pas cool
mais bon, c'est le 1er défaut que je lui trouve
300 gd de 1981
christophe
Messages : 24 Enregistré le : dim. nov. 01, 2009 6:29 am
Message
par christophe » jeu. janv. 20, 2011 5:56 pm
julicarm a écrit : et bien aprés avoir appelé mercedes, il faut bien tomber le carter
pas cool
bonsoir tomber le carter ok, mais pour le joint du vilbrequin c'est bien une tresse donc descendre le vilbrequin?????????
julicarm
Message
par julicarm » jeu. janv. 20, 2011 6:23 pm
et descendre le villebrequin, c'est beaucoup de boulot?
mercedes ne ma pas parlé de tresse mais bon un peu plus ou un peu moins maintenant qu il est sur le pont autant tout faire comme il faut. . .
je m'attends a tout ! va savoir se qu il va trouver au bas moteur !!!
affaire a suivre je vous dirai ce qu il en est
300 gd de 1981
julicarm
Message
par julicarm » jeu. janv. 20, 2011 6:24 pm
p....n, ils n auraient pas pu mettre un joint classique comme chez les autres chez mercedes
300 gd de 1981
christophe
Message
par christophe » jeu. janv. 20, 2011 6:45 pm
descendre un vilbrequin n'ai pas a la portée du premier venu
c 'est clair question temps c'est une grosse operation
Message
par macfun » jeu. janv. 20, 2011 8:03 pm
julicarm a écrit : p....n, ils n auraient pas pu mettre un joint classique comme chez les autres chez mercedes
Ben non ...
C'est la même tresse que sur le 280GE ... ou le 6 en ligne 2.2 essence des vieux Unimogs ... pour en avoir révisé un paquet à l'armée !!!!
julicarm
Message
par julicarm » jeu. janv. 20, 2011 8:08 pm
dis moi en plus?
est ce une grosse intervention?
300 gd de 1981
julicarm
Message
par julicarm » jeu. janv. 20, 2011 8:10 pm
quand je disais chez les autres , c'est chez les autres marques . . .
300 gd de 1981
Message
par macfun » jeu. janv. 20, 2011 8:25 pm
julicarm a écrit : dis moi en plus?
Quand même ...
Faut pas se louper.
Perso, le moteur étant déposé ... c'est plus facile à faire avec un pied moteur.
Tu ne profiterais pas pour lui refaire une santé complète ?
Je sais, à l'origine c'est jamais prévu, et ça coûte ...
julicarm
Message
par julicarm » jeu. janv. 20, 2011 10:19 pm
tu ferais quoi toi?
dis moi, toutes les idées sont bonnes à prendre
300 gd de 1981
Message
par macfun » ven. janv. 21, 2011 6:48 am
Ca dépend du kilométrage, s'il fume ou pas, s'il fuite ailleurs ou pas, s'il plafonne à 90-100 sur plat sans vent et pied au plancher, s'il vibre au ralenti (silent-blocs moteur et boîte à vérifier) ... et du montant que tu peux y consacrer de manière inattendue.
Sachant qu'une révision moteur complète peut grimper assez vite et qu'on risque de se dire après "finalement il n'avait pas besoin de tout ça".
A combien de km est-il "conseillé" de remplacer la chaîne de distribution (oui je sais il y en a qui "font" 500 000 km ...), par exemple ?
julicarm
Message
par julicarm » ven. janv. 21, 2011 7:05 pm
merci mac fun pour tes conseils
il totalise 175 mkm et ne fume pas, je parcours maxi 5000 kms par an donc pour l instant je pense que je n en ferai pas plus.
mes prochains frais ce sera de la carosserie et oui les ailes arrières sont trés fatiguées
300 gd de 1981
Message
par macfun » sam. janv. 22, 2011 8:22 am
C'est encore "jeune" en effet comme kilométrage.
"Juste" les joints de vilo, alors ...
Profite pour vérifier les silents-blocs moteur+boîte, c'est le moment ou jamais !!!
Modifié en dernier par
macfun le mar. févr. 01, 2011 7:02 pm, modifié 1 fois.
