Ch. mise a l'air du réservoir de carburant
macfun a écrit :C'est PARFAIT !!!!
(entre autres parce que ça confirme mes réponses ... sauf sur l'emplacement exact du filtre à charbon actif).
460 : 3 vannes
463 : une vanne combinée (bingo à moi-même !!)
D'où viennent ces fichiers ?
Versions complètes (pdf, ...) ?
Issus du WIS ?
Ca m'/nous intéresse beaucoup !!!
Peux-tu les partager ?
Bravo , Là on rigole plus , il y a de la recherche , :)
Le filtre a charbon du 463 est bien sous l'aile droite comme sur le dernier document de Jean 40 )))))
Un autre schéma
Logiquement il devrait avoir ce moteur ,
Entre deux modèles de G identiques , il peut y avoir des differences en fonction de l'année et surtout du type )))))
460 ...
461 ...
463 ...
d'ou l'intérêt des posteurs de sujet , de mettre un maximum d'infos sur leur G
Donc a savoir ; le modèle , l'année , le type , et ( n° moteur ) si problème moteur , ce qui faciliterait les recherches :roll:
Mais ça , je l'ai dejà dit 8)
Jean Luc 01
Message par Jean Luc 01 »
Bon, il fait -10 dehors, alors on commence.
Le but du jeu est de trouver et de controler la fameuse vanne combinée.
C'est un peu compliqué, on a l'impression que le G a été construit autour.
Bon on enlève la joue d'aile a l'arriere droit et on voit ceci
On voit le tuyau de reniflard (fleches rouges) qui part de la goulotte de remplissage et qui monte dans l'habitacle.
Bon maintenant il faut déshabiller complètement le coté intérieur droit pour arriver a ceci
De plus près
Le reniflard arrive en 1 a la vanne, et repart en 2 et 3.
En 2, c'est un petit tuyau a l'air libre.
En 3, ca redescend dans le feu arrière droit
Puis ca file dans la carrosserie jusqu'ou ?
Jusque la, en fait j'ai trouvé la sortie en donnant un coup de soufflette dans le tuyau.
Eh oui, le tuyau sort au dessus de la plaque d'immat.
Bof, même pas bouché
Áprès démontage de la vanne voila ce que ca donne
On peut ouvrir la partie 2, mais gaffe c'est collé, je ne vous le conseille pas.
Il y a une membrane derrière le petit trou marqué par la flêche
Cette membrane sert de clapet on dirait.
Tiens elle semble collée, j'appuie dessus avec une allumette, et hop je la libère.
Bon continuons par la partie 3 qui elle est juste clipsée.
La il y a une autre membrane qui elle est maintenue par un ressort.
Pfff c'est compliqué. Résumons:
D'après le sens des membranes clapets, l'air peut sortir en 3 et ne peut que rentrer en 2, voir le sens des flêches que j'ai mis après avoir tout compris.
Et ben voila, quand on roule, le moteur absorbe son litre par minute (300 GE), et oui, donc il faut que l'air rentre, il rentre par le petit tuyau de prise d'air en 2 qui est dans l'habitacle, il ne peut pas venir de 3 car la membrane clapet l'en empêche.
Bon maintenant, on s'arrête en plein soleil, il fait chaud, si si, et l'essence se dilate dans le réservoir, il faut que l'air sorte, il sort en 3 vers l'extérieur, et pas en 2 a cause de l'autre membrane, et c'est logique, car bonjour les vapeurs d'essence dans l'habitacle....., il vaut mieux que ca sorte dehors.
En plus la vanne a une troisième fonction, il y a une bille a l'intérieur, on l'entend quand on la secoue. Le role de cette bille, quand on couche la vanne, ou quand on la retourne, elle bloque l'entrée 1.
C'est la sécurité anti retournement, qui empêche le réservoir de se vider par la mise a l'air en cas d'accident.
Oufffff, voila c'est tout compris.
Bon, c'est quoi qu'y avait ?
Ben la membrane clapet 2 était collée, avec le temps, le véhicule n'avait pas tourné depuis un moment, et membrane collée, plus de mise a l'air quand le réservoir se vide . CQFD.
On remonte et on essaie, 10 km, j'ouvre le réservoir. Miracle, le bouchon n'est plus collé, et pas de Pssscchhhhouuuu a l'ouverture.
C'est gagné
Voila, la panne c'est la membrane qui se colle, dans mon cas je pense que c'est dû a une période assez longue sans tourner, pour d'autres il peut y avoir une autre explication.
Encore une fois, je vous déconseille de démonter la partie 2 ( fort rísque de casse, et après faut recoller), je pense qu'un bon coup de soufflette aurait suffi.
Voila reste qu'il faut tout démonter, et remonter ===> 8 heures de boulot
Note: Il s'agit d'un 300 GE de 1991 non catalysé, et sans filtre a charbon actif. Ca ne change rien, car le pb vient du coté mise a l'air, idem pour les diesels, qui peuvent avoir la même panne ( TIOTKALVAS )
En espérant être utile.
Bonjour ,
Bravo pour tes explications :wink:
Content aussi que tu es trouvé 8)
Je pense que ça être utile a pas mal d'entre nous ))))), pour le futur qui sait :)
tiotkalvas
Message par tiotkalvas »
merci pour ce beau resumé photos ! :wink:
visitez mon site :cliquez ICI
Nickel, le reportage de JeanLuc 01 !!!!
Le "Pssscchhhhouuuu" (Copyright ?) vient donc bien d'une mise en dépression du réservoir à cause du blocage de la membrane pilotant l'entrée 2 (sur certains véhicules - pas forcément MB, l'entrée d'air se faisait dans le bouchon du réservoir).
Sans démonter l'habillage, je ne vois qu'essayer de décoller cette membrane via le tuyau arrivant en 1 côté reservoir, avec un pistolet à dépression style Mityvac :
Jean Luc 01
Tiens vla encore une bonne idée.
Bon tout le monde n'est pas forcément équipé.
Alors peut être qu'avec une grosse seringue, voir une seringue a huile c'est jouable.
A essayer.
macfun a écrit :Nickel, le reportage de JeanLuc 01 !!!!
Tu as aussi l'aspirateur de la maison :roll: :P :lol:
Bon , je vais dormir 8) ))))))))
Parce que le pistolet !!!!!!! , combien Belge ??????? :wink:
__MM__ a écrit :Parce que le pistolet !!!!!!! , combien Belge ??????? :wink:
Entre 50 Euros de base en plastique, à plus de 150 Euros le kit métal avec mano, en valise, avec accessoires de purge de frein, etc ...
Idéal comme cadeau d'anniv' !!!!!! (Crotte, le mien est passé ...)
Modifié en dernier par macfun le mar. janv. 25, 2011 7:01 pm, modifié 1 fois.
G300TURBO
Message par G300TURBO »
Bravo jl01 t es comme moi tu veut savoir le comment et le pourquoi
des choses et en plus tu nous l explique que du bonheur !
JM89
Message par JM89 »
alors le résultat avec ce Mityvac !!!!!!
ça tout bon !!!!
si oui on peut le faire avec une seringue comme le dit Jean Luc
je ferai un essai des que le mien revient de la peinture car j'mis une prise d'air sur la grille du capot
comme cellr ci
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=5_s
Alors macfun as tu fais l'essai du pistolet
Modifié en dernier par JM89 le mer. nov. 14, 2012 7:30 pm, modifié 1 fois.
Bien amicalement
saturnin
Message par saturnin »
C'est curieux , je viens de lire tout le post mais sur mon 300GE de 1993 j'ai plutôt l'impression que le réservoir est en surpression ce qui n'est pas logique j'en conviens ... et provoquerait des ennuis d'alimentation je suppose :?:
JL+
fjcbl40
Message par fjcbl40 »
pardonnez mon ignorance : """"Salut ,sur le 463 300 TD, elle est a droite en haut du r�servoir,
si tu veut etre sur , tu rentre ton Code VIN ICI
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000""""
c'est quoi le code VIN ??
fjcbl40 a écrit :c'est quoi le code VIN ??
Ton numéro de chassis complet commencant par WDB46..........
fjcbl40
merci macfun. sympa.
smaret
Re: Ch. mise a l'air du réservoir de carburant
Message par smaret »
Leger remontage de post, je me demande si je ne vais pas bientôt devoir y passer...
J’ai parfois un pshouuuuu quand je vais faire le plein....
Le G ne roule plus beaucoup... peut-être cette membrane?
Macfun tu as essayé avec la dépression (histoire de ne pas redefaire la garniture donc les strapontins)? :mrgreen:
