probleme embrayage
david42
probleme embrayage
bjour
depuis hier, j'ai un soucis, je n'arrive plus a debrayer ou presque plus.
je pense a l'embrayage mais surtout au recepteur hydraulique.
qui peut me dire si le recepteur est dans la boite a vitesse ou a l'exterieur merci.
De plus en forcant j'ai casse une pieces dans le levier de vitesse, je n'ai pa eu le temps de regarder quelqu'un a t'il deja eu ce soucis?
merci a tous
merci a tous
david42
RE
salut
la pedale d'embrayage est comme d'habitude
c'est en voulant enlever la marche arriere lors d'une manoeuvre, qu'une fois debrayer le vehicule reculait tjours, et en forcant sur le levier j'ai entendu un crac et le levier ne commande plus rien.
J'ai pu rentrer en passant les vitesse en poussant l'axe, mais des que je debraye et des que le vehicule est un peu chaud, les vitesse ne s'enlevent plus, mais la pedale est pa plus molle que d'habitude.
je pense a l'embrayage enfin a mon avis.
bonjour, as tu déjà essayé de purger ????
sinon, à savoir, je viens de me prendre la tête une semaine et à chercher partout pour changer les joints émetteur et récepteur, c'est introuvable...
Quel scandale, pour deux joints à 5 euros, on est obligé de changer toute la pièce...
Bref, pour infos, c'est chez osca.. que j'ai touvé le moins cher :
émetteur : 174 euros
récepteur : 44 euros
Mais bon, essaye déja de bien purger l'ensemble
david42
re
j'ai deja trouve la panne sur le levier de vitesse, c'est juste qu'il a casse a raz le goupille donc soudure et rien de grave.
par contre je pense au recepteur ou a l'embrayage,
je debraye a l'arret moteur arete mais des qu'il tourne au pire je passe la 1ere mais apres quand je veut debrayer il continu d'avancer un peu donc soit butee soit recepteur je pense
- JeanClaudeAlsace
david42
Le boulot étant conséquent, ça vaut pas la peine de gagner 50 Euros et de devoir peut-être redémonter ...
Ca m'est arrivé une fois (pas avec un mercedes), j'ai pris une marque connue chez un accessoiriste, j'ai fait 500 bornes et j'ai pu redémonter l'embrayage, diaphragme voilé.
Je suis vacciné !!!!
david42
david42
