probleme embrayage
david42
probleme embrayage
Message par david42 »
bjour
depuis hier, j'ai un soucis, je n'arrive plus a debrayer ou presque plus.
je pense a l'embrayage mais surtout au recepteur hydraulique.
qui peut me dire si le recepteur est dans la boite a vitesse ou a l'exterieur merci.
De plus en forcant j'ai casse une pieces dans le levier de vitesse, je n'ai pa eu le temps de regarder quelqu'un a t'il deja eu ce soucis?
merci a tous
david42
re
j'ai oublier de preciser, c'est un 300gd boite manuelle 4vitesse de 1982.
yannick
Message par yannick »
le recepteur est à l'exterieur de la boite coté droit, il est fixé par 2 vis, avec l'age le piston se grippe. Regarde aussi sur la tringlerie si tu n'a pas cassé un silenbloc caoutchouc sur les levier de la boite.
julicarm
Message par julicarm »
salut
ya 2 mois de ça il m est arrivé la même galère
au final embrayage mort j ai changé le kit complet 200 euro de pièces chez Mercedes saint Étienne
ta pédale est elle mole ou dure?
moi elle était plus molle que d habitude et les vitesses ne passaient plus.
300 gd de 1981
david42
RE
salut
la pedale d'embrayage est comme d'habitude
c'est en voulant enlever la marche arriere lors d'une manoeuvre, qu'une fois debrayer le vehicule reculait tjours, et en forcant sur le levier j'ai entendu un crac et le levier ne commande plus rien.
J'ai pu rentrer en passant les vitesse en poussant l'axe, mais des que je debraye et des que le vehicule est un peu chaud, les vitesse ne s'enlevent plus, mais la pedale est pa plus molle que d'habitude.
je pense a l'embrayage enfin a mon avis.
frantz
Message par frantz »
bonjour, as tu déjà essayé de purger ????
sinon, à savoir, je viens de me prendre la tête une semaine et à chercher partout pour changer les joints émetteur et récepteur, c'est introuvable...
Quel scandale, pour deux joints à 5 euros, on est obligé de changer toute la pièce...
Bref, pour infos, c'est chez osca.. que j'ai touvé le moins cher :
émetteur : 174 euros
récepteur : 44 euros
Mais bon, essaye déja de bien purger l'ensemble
david42
OK JE VAIS ESSAYER LA PURGE
par contre deja fo que je regarde ce qui a pu casser en forcant le levier de vitesse
david42
re
j'ai deja trouve la panne sur le levier de vitesse, c'est juste qu'il a casse a raz le goupille donc soudure et rien de grave.
par contre je pense au recepteur ou a l'embrayage,
je debraye a l'arret moteur arete mais des qu'il tourne au pire je passe la 1ere mais apres quand je veut debrayer il continu d'avancer un peu donc soit butee soit recepteur je pense
frantz
bon courage et tiens nous au courant
JeanClaudeAlsace
Bonjour, un jour j'avais une panne similaire, un ressort du disque d'embrayage cassé et il s'est coincé dans le mécanisme.
Il faut ouvrir pour voir.
Bon courage
david42
JE VIENS DE CHANGER le recepteur, a priori c'est pareil
donc je commande le kit embrayage chez mercedes et je demonterai.
a mon avis le mecanisme est fatigue.
david42
RE
QUI peut me dire si il vo mieux du luk ou d el'origine en embrayage?
je pencherai pour l'origine
Le boulot étant conséquent, ça vaut pas la peine de gagner 50 Euros et de devoir peut-être redémonter ...
Ca m'est arrivé une fois (pas avec un mercedes), j'ai pris une marque connue chez un accessoiriste, j'ai fait 500 bornes et j'ai pu redémonter l'embrayage, diaphragme voilé.
Je suis vacciné !!!!
david42
oui c'est ce qu'il me semblait je prefere remonte des pieces d'origine.
je viens de tout commander chez mercedes, et en principe je fais ca ce week end.
david42
comme prevu je depose la boite a vitesse ce week end.
je sais pa combien de temps il fo compter, mais je pense que ca doit deja etre un gros chantier.
J'espere que cela ce vera samedi sur la journee
