Obturation de la vanne EGR
Je viens de m'acheter un G 300 TD de 2000, d'où mon inscription sur votre site.
Il a 122000 km d'origine, c'est un 2ème main avec moi, il est comme neuf.
J'ai une première question concernant la vanne EGR sur ce modèle.
Est-il possible de l'obturer sans perturber les réglages du moteur ?
Je l'avais fait sur un Patrol et cela a été très efficace, le moteur était plus libre mais, il y avait moins d'électronique.
Si oui, comment procéder ?
Une deuxième question, que pensez-vous du rajout d'un boitier pour augmenter la puissance et le couple ?
Est-ce fiable et sans risque pour le moteur ?
Merci pour votre aide à tous.
Olivier
Olivier
Matthieu33
salut, pourquoi tu veut la supprimer? si tu met du bon gazoil et que tu le decrasse de temps en temps tu n aura pas de problemes, le mien a 200000kms, j ai changé les bougies de prechauffage et ma vanne n avais qu un millimetre de crasse, je l ai laissé comme ça... et en electronique tu n as que la gestion de la pompe, et quelques capteurs, tout le reste est mecanique ou electrique...
pour la puissance opte plutot pour une reprogrammation du calculateur, c est plus fiable, renseigne toi autour de chez toi et n hesite pas a faire des bornes pour trouver un bon, par contre ne monte pas trop car la boite risque de ne pas avaler le couple supplementaire et casser...
dans les 220ch, avec 6 ou 7 m/kg en plus c est tres bien...
Bernard 13
j'ai un G300TD de 2000, 165000 Kms, j'ai voulu monter sur le boitier des puces de la marque POWERCHIPS, qui soit disant s'installaient facilement , mensonge de cette société, puisque les puces sont soudées, j'ai du envoyer mon boitier et les ennuis ont commencés, après plusieurs aller et retour 6 ou 7 par la poste , j'ai demandé que l'on me remette les puces d'origine et le remboursement , aucun remboursement plus un remorquage chez le concessionnaire j'en suis à 750 euros, donc je déconseille vivement cette société, si on veut garder son G en bon état de fonctionnement.
Cordialement
Cordialement
Matthieu33
bonjour, l ancien a fait preparé son boitier non loin de chez lui, digi-reprog je croit ( un truc comme ça) ça a bien fonctionnais, par chez moi, il y a reprog 33, qui a preparé plusieurs 4x4 de pote qui marchent bien aujourd hui, par contre O² programmation a Merignac a fait cramer plus d'un calculateur...
ce qui compte c est le moteur, pas que ça soit un G, le mieux serait aussi d aller chez Mercedes afin de faire tester la boite auto et voir son niveau d usure.
Merci pour vos réponses à tous.
Pour l'instant, je n'ai pas de souci avec la vanne EGR mais, l'ayant fait sur un Patrol GR, cela a été flagrant, le moteur était plus libre, j'ai senti vraiment la différence.
Pourquoi pas sur le Mercedes ?
Pour le boitier, j'ai RDV vendredi 15 avec un préparateur à Nantes, il va me monter un Artechnoligy Ruggari +25% de puissance et +20% de couple.
A cela, je complète avec un filtre à air Green.
Je vous tiens au courant.
Olivier
Olivier
comme dit jean faire tres attention avec ça ,les boitiers leurre le calculateur ,il ne travaille que sur trés peu de parametre moteur,moi meme j'avais fait une re-programmation chez lui sur une plate http://www.yjcmotors.com/electronique_m ... ionnel.htm et il en parle..@+
Matthieu33
