Petite présentation
fjcbl40
Message par fjcbl40 »
merci gp4,
décapitonnage fait....
je n'avais pas pensé aux fils coupés...
Pour le moteur en direct, juste une alimentation??
fjcbl40
pour brancher le moteur en direct, je sais pas faire car les deux fils qui y arrivent, que ce soit porte gauche ou porte droite, ils sont alimentés et lorsque l'on manipule, cela coupe l'une des deux alimentation suivant si l'on ouvre ou si l'on ferme la vitre .
donc, j'ai ce soucis avant de me décider à changer ce moteur si cela est lui le fautif.... 510.91 euros hors taxes.... car mercos ne détaille pas le moteur, c'est tout le système qui est à changer....
merci de vos conseils avertis....
amicalement
denis
Matthieu33
Message par Matthieu33 »
regarde sur ebay en allemagne, j ai trouvé un leve vitre d occas livré pour 120€, sinon mon moteur etait bon, si je le trouve je peut te le vendre si tu veut.
fjcbl40
je ne cause pas bien l'allemand (du tout même), je ne trouve pas....
Ok pour ton moteur, mais encore faut il que ce soit le même...
As tu une ou deux photos???
mail : fjcbl40@neuf.fr
Merci matthieu33 et si tu n'habites pas loin de bayonne (64), je me déplace....
Tu branche les 2 fils directement sur la batterie
dans un sens sa monte dans l'autre sa descend
fjcbl40
merci GP4, mais les deux sont alimentés.
Par ailleurs, j'ai essayé ezn branchant directement sur la batterie et cela ne fonctionne pas...
ce qui tend à prouver que le moteur aurait peut être un soucis.... mais j'essaye de trouver une autre solution que 510 roros....
merci de vos conseils...
amicalement
denis
Matthieu33
je vais chercher, il doit pas etre loin et je t envoie des photos, moi il etait a l arriere gauche, mais vu le montage je pense qu il va partout meme devant... ils sont malin chez Merco...
fjcbl40
je ne sais pas mais en regardant de près on peut voir
merci matthieu
fjcbl40
bonjour à toutes et à tous.
Alors Mathieu, tu ne l'as pas retrouvé ce moteur??
Merci de me dire...
fjcbl40
je voudrai enlever mon crochet arrière et mettre une chape piton à la place.
Le soucis, c'est que le pare choc est là, bien présent.
Donc, existe t il une modif, une adaptation, un système quelconque pour passer sous le pare choc et pouvoir avoir une chape?
merci de vos idées...
amicalement
denis
fjcbl40
Bonjour à toutes et à tous.
Je viens poser une petite question (de plus).
Est ce que le boitier de direction est réglable.
J'entends par là que le volant à un peu de jeu.. et sur certains véhicules, ont peut "l'amenuiser" en jouant sur le boitier de direction.
Est ce faisable ou non???
Merci de vos avis.
Amicalement
denis
fjcbl40
Bonjour à tous.
Ma question reste sans réponse????
Personne n'a de jeu dans la direction, tant mieux...
Mais moi, je ne sais toujours pas si le boitier est réglable ou non, surtout savoir s'il y a possibilité de réglage (enfin ratrapper le jeu au volant).
Merci de vos avis
amicalement
denis
JM89
Message par JM89 »
cela a été déjà abordé la
viewtopic.php?t=1756&highlight=
Bien amicalement
benz
Message par benz »
attention.......le réglage doit se faire roues bien alignée ...@+ http://www.gmlpassion.com/technique/meca_460/Index.html
fjcbl40
Merci JM89 et merci benz....
N'étant ici que depuis 2010, je pense n'avoir pas tout lu et ne pas connaitre toutes les astuces pour trouver ce que je recherche parfois.
Sympa les anciens de guider sur des vieux posts...
Je vois différemment.
Amicalement
denis
