350 en réa
païkan
350 en réa
Message par païkan »
Slt à tous!!! j'ai besoin d'un petit éclairage ,suite à la casse non élucidée du 606 adapté dans mon 350.
J'ai remis le 603 et là, problème il tourne sur 4 pattes 1/2!!! l
la distribution est calée ,la pompe aussi mais ça ratatouille toujours , 3 mois d'immobilisation en tout ,ras le bol ! quelqu'un a une idee?!?
Merci!!!!!
benz
Message par benz »
slt ça fait un sacré boulot tous ça , le gaz-oil arrive sur les 2 cylindres manquant ,sur certaine pompe ,il peu arriver par erreur d'inverser les tuyau d'injecteurs mais la c'est en ligne donc,verifie ce que tu a fait c'est peu etre tout bete...bonne chance...@+
païkan
slt Benz les tuyau hp sont ok et le gasoil arrive bien ,merci de ton aide ca remonte le moral quand même (vive le forum ,je suis sur que quelque'un a la solution :wink:
Vim
Message par Vim »
Peux-tu décrire précisément les symptômes du 603 ?
Et sur le 606, qu'est-ce qui a cassé ?
païkan
Bonjour Vim,
Sur le 606 c'est un poussoir hydraulique qui a explosé peut être dû à un décalage de chaîne mais ça m'étonne beaucoup...
Sur le 603 que j'ai donc remis dans le 4X4 ,il y a deux cylindres qui semblent ne pas fonctionner,il fume blanc et broute à tous régimes et il n'a aucune pêche!
J'ai fait régler la pompe par un dieseliste et donc normalement c'est ok.
Le mécano en question me parle de segments collés mais je n'y crois pas vu que ça ne fait que trois mois qu'il n'a pas tourné,Je crois qu'il s'est débarrassé du problème comme ça
:x Bon ben voilà ,je crois que c'est à peu près tout ce que je peux fournir comme indices...
jordan bruno
Message par jordan bruno »
Pour avoir des infos sur un manque de compression, tu fais une prise normale, s'il y a manque de compression tu mets un peu d'huile dans le cylindre, si la compression remonte grande chance pour un problème de segments.Si la compression remonte pas soucis plutôt de soupape.
païkan
il ya 3mois ce moteur tourner impec ,une sorte de glaçage peut etre mais je pense pas a une usure des segment ou piston :?
yannick
Message par yannick »
as tu controlé les injecteurs ? peut etre sont ils grippés.
benz
Message par benz »
je sais que c'est con ,mais est tu sur a 100% du calage de la pompe...@+
païkan
Je ne pense pas parce que suivant l'avance ou le retard que je donne en tournant la pompe ,le moteur tourne plus ou moins bien...
Si c'était un problème d'injecteur ça ferait un bruit de castagnettes et ça ne le fait pas,donc je pense pas que ce soit ça :wink:
païkan
Slt Benz,ben je commence à en douter pourtant je l'ai fait caler par un dieseliste il y a deux jours..Qu'en penses tu?
benz
Message par benz »
slt avant toutes choses c'est ce que je ferais ,un cylindre manquant ok mais deux j'ai un doute ,...allez tu va y arriver ...@+ http://www.clubmbf.com/Forum/viewtopic. ... lage+pompe
païkan
merci pour votre soutien ,
dans le doute je vais donc reprendre le calage qui normalement a était fait par un dieseliste
je m'en occupe fin de semaine , je vous tiens au courant , :) @+ :arrow:
Pour vérifier le calage de la pompe il te faut cet outil
Ca coute dans les 15€ chez Merco
commando ricard
Message par commando ricard »
En tout cas, les symptomes ressemblent bien à un mauvais callage de la pompe.
Alway's Benz
WDB463327
