Chauffe moteur sur 300 GD
Franck du 34
Message par Franck du 34 »
Salut à tous,
Depuis que j'ai mon 300GD de 1980, il a toujours eu tendance à chauffer quand on lui demandait un effort. La dernière fois, je suis sorti par temps très chaud et j'ai roulé à 110 km/h pendant 20 kms (un exploit !) Il a fallu que je lève rapidement le pied, l'indicateur de température grimpait dans le rouge.
En utilisation standard (sur la route à 80, chemins, TT soft) l'indicateur est même très bas, en tout cas jamais au milieu.
J'ai pourtant changé le visco coupleur, le ventilo ( pales plastiques et non pales métal), controle des durites, changement liquide de refroidissement, le radiateur est ok, je ne vois pas ce qui le ferait chauffer. Quelqu'un a une idée ?
Merci pour vos conseils :wink:
G comme Génial (300GD bâché 1980)
Tu as surement une usure de la chaine de distribution, et un décalage de la pompe d'injection.
Franck du 34
Super ! merci pour la réponse, peux tu être plus précis sur la cause de surchauffe ? - mauvaise alimentation en carburant par ex-
Serge 91
Message par Serge 91 »
Les cas de surchauffe sont très variables...
- Mauvais calage de distri
- Radiateur entartré (le + fréquent !)
- pompe à eau HS
- Joint de culasse félé
Par ailleurs, une surchauffe à 110 n'est pas due à un problème de visco, à cette vitesse, la ventilation naturelle du radiateur suffit. Par contre, à 60km/h plein gaz en 3 ou 4eme en cote, là le visco est très utile mais pas à 110 ! DOnc il faut chercher le problème ailleurs.
roussel
Message par roussel »
tu n'as pas un treuil monté devant ton radiateur????
j'ai le cas sur 250Gd
jean40 a écrit :Tu as surement une usure de la chaine de distribution, et un décalage de la pompe d'injection.
Tout a fait d'accord.
il faut recaler la pompe d'injection.
Franck du 34
Merci beaucoup pour vos réponse :wink:
DOM 72
Message par DOM 72 »
J'ai les mêmes symptômes, a-tu résolu ton problème en changeant cette chaine de distribution ?
DOM
SYLVAIN 67
Message par SYLVAIN 67 »
Meme probleme sur mon moteur !
aiguille trés basse en utilisation peu intensive, et surchauffe rapide aprés une solicitation intense.
Question : le réglage de la pompe à injection est suffisant ou faut il changer toute la distri ?
Merci de vos éclairages.
300 GD court 1979
Prepared by ym4x4 ;+))
Vendu, et a la recherche d'un
463 300GD début 90 court méca
Salut j avais ces symptomes sur mon 250GD..... comme dit plus haut il y a plusieures raisons isolees ou combinees :oops:
Sur le mein:
- joint de culasse felle devant cyl. 1 et derriere cyl. 5
- pompe a eau ne tournait plus rond :cry:
- radiateur, partiellement obstrue, faisceau endommage / effrite a 40%
- soupapes d'echappement grippees, Nr 1 pliee
- Distribution decalee de +/- 7° :oops:
- gougeons de tendeurs de chaine plies.....
- verification des injecteurs( tous etaient Ok ) 8)
Apres reparation et remplacement du tout, il tourne comme und horloge. Sur ces moteurs, y a pas Photo, l'usure est la et il faut mettre la main a la Pate. Le Probleme es de trouver un mecano competent pour resoudre le probleme.
Apres ca j ai mis un Thermostat 80°
Didier58
Message par Didier58 »
retire carrement ton thermostat
DOM 72
Didier58 a écrit :retire carrement ton thermostat
A ne surtout pas faire, le moteur doit monter en température rapidement.
DOM
