Il est venu te donner un coup de main sur placeobled a écrit :bonjour a tous,
finalement j'ai changé la boite de transfert.
problème réglé !
merci Juan pour ton coup de main.
Sans toi...je vibrerais encore !
Boite de transfert chauffe et vibre !
Re: la boite
Re: non
Super entre aide , bravoobled a écrit :Non c'est moi qui suis monter le voir
Mais tu n'as pas dit si tu avais ce fameux triangle sur l'ancienne BT , qui était le facteur principal du sujet
cette nouvelle BT a le triangle ???
Toujours intéressant de savoir la finalité des choses !!!!!!! pour les membres du forum et ceux qui donnent les infos
la boite
Non je n'ai pas (encore) ce fameux triangle.
J'ai récupérer les anciennes pattes qui sont cassées sur la BT d'origine. Ne me reste + qu'a fabriquer les barres.
sans les pattes
Salut a tous,
a votre avis:
qu'elle seraient les effets de rouler sans les pattes de cette boite de transfert:
des vibrations ?
a votre avis:
des vibrations ?
J'ai un triangle de 250GD qui traîne ...jeeper a écrit :Bonjour,
Je dois refaire mon triangle,
Quelqu'un pourrait-il me donner la cote "A" :
Je regarde ça (distance de centre à centre des trous).
Cote A (centre à centre) : 657 mmjeeper a écrit :Quelqu'un pourrait-il me donner la cote "A" :
Merci à vous,
Thierry
La cote (centre à centre) entre les trous du transfert (le trou de la cote A, et le trou à la verticale sur le dessin) : 224 mm
Génial, je vais pouvoir refaire ça ce WE.D’ailleurs, ce n’est peut-être pas tout à fait dans le sujet, mais il y a ici des personnes qui s’y connaissent en voitures, donc peut-être qu’elles pourront m’aider. Je cherche un véhicule utilitaire à Bordeaux. Aidez-moi, je vous en serais reconnaissant
Merci encore,
Thierry
Merci encore,
Thierry
Modifié en dernier par jeeper le mar. avr. 14, 2026 8:01 am, modifié 1 fois.
Salut à tous, en plus de mon problème de ce triangle qui était cassé et que j'ai ressoudé sans que cela suppose une quelconque amélioration à mes énormes vibrations en son temps, en fait comme je vous l'avais exposer il y a bien longtemps, mon g 290 a fait l'objet d'un échange complet de son chassis et tout venait des transmissions mal montées.
Après de nombreux démontages et remontages j'ai trouvé la position, les fameuses flèches entre autres et tout est rentré dans l'ordre, c'est redevenu un plaisir digne d'un G que de ne plus avoir ces vibrations qui me rappelaient une charette.
Obled, ou en est tu ??
pas tous pareils
le truc c'est que sur certains cardans, il n'y a pas de flèches !
Re: pas tous pareils
Alors, on peut se baser sur la position des graisseurs.obled a écrit :le truc c'est que sur certains cardans, il n'y a pas de flèches !
pas sur !macfun a écrit :Alors, on peut se baser sur la position des graisseurs.obled a écrit :le truc c'est que sur certains cardans, il n'y a pas de flèches !
Le problème est que lorsque j'aligne les graisseurs les tulipes extérieures ne sont plus opposées ce qui engendre de grosses vibrations.
une autre solution ?
Salut Obled, ça été un très gros casse tête pour moi et je crois me rappeler que dans 2 de mes transmissions je n'avais de flèche que d'un coté et j'ai aligné donc la seule flèche d'un coté avec une espèce de boursuflure de l'autre qui ressemble à une soudure. Par contre je ne saurais te dire pour la position des tulipes, je regarderai dès que possible et t'envoie photos.
Cherche dans les sujets du forum, il y a des arbres qui DOIVENT être décalés, mais je ne sais plus lesquels.obled a écrit :pas sur !macfun a écrit :Alors, on peut se baser sur la position des graisseurs.obled a écrit :le truc c'est que sur certains cardans, il n'y a pas de flèches !
