fumé noir et perte de puissance
Bonjour a tous
Je suis nouveau sur le site, j'ai vendu mon jeep wrangler 2.8 et Je viens d'acheter un G 270 boite auto qui a 150 000 km.
il marche plutôt bien mais avec une remorque de 3 tonnes il a beaucoup de mal
Perte de puissance, la boite ne c plus quel rapport choisir dans les cotes, et maintenant mémé sur la première courte tant qu'il est attelé il avance plus. Une vrai catastrophe, il fume comme une locomotive de 1900.
alors j'ai commencé par un nettoyage de la vanne EGR (pneumatique) comme conseiller sur certain site, et j'ai débrancher et boucher le petit tuyo de commande de cette vanne.
/Users/macdenis/Desktop/IMG_0701.JPG
/Users/macdenis/Desktop/IMG_0703.JPG
/Users/macdenis/Desktop/Photo 5.jpg
on va voir si les photos fonctionnent
après un super nettoyage, je ne suis pas sur que cela soit réglé
/Users/macdenis/Desktop/IMG_0704.JPG
faudrait que je rattache la remorque de 3 tonnes
si quelqu'un q une idée, je suis preneur
Tu dois passer par un site d'hébergement d'images comme imageshack.us, et les dimensionner max 600x800.
Jamais depuis ton disque dur.
Merci G300TURBO et macfun
Donc si j'ai bien compris il vaut mieux laisser le petit tuyau qui commande l'ouverture et la fermeture de la membrane ronde
et plutôt boucher l'arriver des gaz d'échappement dans la vanne
La perte de puissance et peut être du au fait que le turbo ne marche plus. En tout cas j'ai exactement le même moteur sur mon camping car sprinter en boite meca, et il est carrément plus puissant.
Pour les image je vais essayer de passer par mon compte facebook
pour la ressolution j'ai peur que se soit plus que 600x800
on va voir si ça marche
Une fois la vanne bien nettoyée ,bouche le retour des gaz avec une pastille
ou une piece de monnaie, resserrer le collier métal et rebranche la soupape EGR qui ne doit pas cesser de travailler même si elle ne remplie pas son role initiale ,
de plus tu n auras plus jamais cette calamine et tu devrais retrouver la Puissance !
Attention ...
Essaie d'abord entièrement d'origine, car selon certains sites d'autres véhicules utilisant ce même moteur 270CDI, la condamnation de l'EGR peut mettre le moteur en défaut.
Une sonde (quelque part) devrait détecter les pulsations de l'échappement arrivant dans l'admission quand l'EGR s'ouvre. Si pas de pulsations, hop code défaut. Donc forcément, une pastille, plus de pulsations ...
Je le met au conditionnel !!!!
Mais je suis très intéressé par les résultats.
Pour avoir bossé plus de 10 ans dans la dépollution véhicule, l'EGR est efficace.
Mais que pour la dépollution ....
10 ans pour mètre au point un truc qui encrasse nos moteur de la sorte ...
Je suis pas tres bien placer pour parler car je suis prof en école d'ingénieur a Dijon.
Je pense que l'EGR est surement très efficace mais a besoin d'être encore améliorer (élément filtrant changeable, ou autre chose je c pas ...) car au point ou j'en suis, je vais être obliger de débrancher se système.
bon allé je vais metre quelque photo
