Ensuite on se rapproche du coté filtre a air (il parait que le pot catalytique et dessous)
on peut voir aussi la vase du liquide de refroidissement.
Sur cette photo j'ai enlevé les trois vis du couvercle en plastique et je le tiens dans la main, on peut voir le filtre a air
après avoir enlever la caisse en plastique ou se trouve le filtre a air, et également les deux tuyo d'acheminement de l'air, effectivement on peu voir le fameux pot catalytique. Merci pour les plans en vue eclater, c exactement ça.
voici une vue avec le turbo
Enfin le pot catalytique est déposer, il y a d'un coté le turbo et de l'autre la ligne d'échappement
voici les espèces de collier (que l'on vois sur le plan) qui tiennent le pot cata, ils sont venu assez facilement a retirer et tienne plutôt bien le pot : une bonne invention.
Alors le voila, le fameux pot cata, retirer de son logement et posé sur le sol
bon il y a egalement des espece de joint, des espèces de parfeux qui sont entre le pot le turbo pour le gros et la ligne d'échappement pour le petit
Nous arrivons enfin au problème : le pot est vide, il n'y a rien devant, c juste une carcasse en fer.
Je trouve ça un peu bizard ce pot qui est vide, vous en pensez quoi ?
[/img]
