J'aimerais bien mettre des gros pneus sur mes jantes en 7 x 15 alu.
Est-ce que quelqu'un a déjà mis des 33 pouces sans rehausser quoi que ce soit et est-ce que ça passe dans les ailes en croisement de pont ?
Merci..
Pneus
Sous un 460, des 255/85R16 Mud BFG (un bon 33") passent avec + 4 cm (frottent un rien sur le tube avant) mais il faut du 7" de large, déport 30 ou 22 et pas les 60 d'origine. Pas essayé sans rehausse.
235/85R16 Mud BFG sans problèmes sans rehausse (même sur jantes tôle d'origine).
Salut moi j’ai des 35 c est du 285/75/16 et sa frotte pas mais j’ai un kit rehausse koni et mon 4x4 est équipé de jante a déport .Mon g est un w463 série Berlin c’est à dire pont large. J’ai un copain qui a les même sur un 460 et ça ne va pas du tout sa frotte dans les ailes malgré son kit body lift et quand il braque les roues a font les crants se prenne dans le tube du châssis et souvent il casse des moyeux.
