Pneus
Emilien
Pneus
Message par Emilien »
J'aimerais bien mettre des gros pneus sur mes jantes en 7 x 15 alu.
Est-ce que quelqu'un a déjà mis des 33 pouces sans rehausser quoi que ce soit et est-ce que ça passe dans les ailes en croisement de pont ?
Merci..
CAB
Message par CAB »
Salut je me pose la meme question que toi mais moi j’ai des jantes Alu d’origine en 16 celle avec un déport j’ai des 255/70/16 BG AT et je voudrais mettre des 85 BG MUD mais en qu’elle largeur ??
j’ai des amortisseurs bilstein avec les ressorts+4 Cm ORC
Sous un 460, des 255/85R16 Mud BFG (un bon 33") passent avec + 4 cm (frottent un rien sur le tube avant) mais il faut du 7" de large, déport 30 ou 22 et pas les 60 d'origine. Pas essayé sans rehausse.
235/85R16 Mud BFG sans problèmes sans rehausse (même sur jantes tôle d'origine).
CAB
Message par CAB »
Je crois que les miennes sont en 6,5 et pas en 7 mais je suis pas sur :lol:
yannick
Message par yannick »
Sur mon 350td pneu bf mud 33x10.5r15 body lift de 40mm et ressort blanc sans body lift sa va frotter.
Emilien
Merci pour toutes vos réponses ...
Quelqu'un sait la taille de la monte d'origine ?
Lété
Message par Lété »
Salut moi j’ai des 35 c est du 285/75/16 et sa frotte pas mais j’ai un kit rehausse koni et mon 4x4 est équipé de jante a déport .Mon g est un w463 série Berlin c’est à dire pont large. J’ai un copain qui a les même sur un 460 et ça ne va pas du tout sa frotte dans les ailes malgré son kit body lift et quand il braque les roues a font les crants se prenne dans le tube du châssis et souvent il casse des moyeux.
