probleme ESP
spirit of corsica
probleme ESP
Message par spirit of corsica »
bonjour j ai un mercedes g 270 CDI .j ai un souci avec ESP dans chaque virage le 4X4 donne des accoups .le 4X4 es rehausser et elargi avec des cales . si une personne peut me renseigner merci
JCB
Message par JCB »
Hello!
Alors, les a-coups, tu les ressens à l'avant, à l'arrière, de quel coté?
Toujours quand tu tournes du même coté?
Des fois, c'est juste un problème de baisse de pression dans un pneu...
300 GE court 1990
G'm voyaG en G.....
spirit of corsica
Merci de me répondre aussi vite . J ai le problrm dans tous les virages et sur des routes bosselé
JCB
Message par JCB »
you're welcome!
je répète ma question, tu sens que ça bloque de quel coté? ça le fait aux quatres roues?
c'est survenu brusquement, ou tu avais remarqué des trucs bizarres depuis quelques moments?
300 GE court 1990
G'm voyaG en G.....
spirit of corsica
Ça le fais des deux cotes et de l avant, j ai le voyant qui clignote . chez mecedes on m a dis qu il n'y a pas de problème avec l esp et que c est du a la rehausse et aux élargisseur de voie
Balderick
Message par Balderick »
Effectivement c'est dû à ta réhausse !! Le système ESP fonctionne avec de multiples capteurs et le fait que le voyant s'allume le confirme, une amorce de dérapage ou de tonneau est capté, d'où tes sensations car l'ESP se met en route continuellement... Au moins il fonctionne !!! Ne force pas trop dans les virages c'est la seule solution... :wink:
1990 ET DANS UN ETAT RARE !!!
spirit of corsica
Merci pense tu que si je mais des ressorts d origine et sans les ellargiseurs de voie je retrouverai une stabilité et plus de problème d esp
JCB
Message par JCB »
Bah, si tu ne roules pas comme un fou, déconnecte l'ESP....
300 GE court 1990
G'm voyaG en G.....
amory
esp
Message par amory »
bonjour j'ai le même probleme suite a une rehausse .
Tu a fait comment pour corriger ton probleme .
Merci pour la reponce
nonossebenz
Message par nonossebenz »
a zut deja repondu derrier ce sujet
desoler :?
alway's benz et compagny
que mon etoile trace sa voie
http:nonosse06.skyblog.com
