bonjour j ai un mercedes g 270 CDI .j ai un souci avec ESP dans chaque virage le 4X4 donne des accoups .le 4X4 es rehausser et elargi avec des cales . si une personne peut me renseigner merci
Hello!
Alors, les a-coups, tu les ressens à l'avant, à l'arrière, de quel coté?
Toujours quand tu tournes du même coté?
Des fois, c'est juste un problème de baisse de pression dans un pneu...
you're welcome!
je répète ma question, tu sens que ça bloque de quel coté? ça le fait aux quatres roues?
c'est survenu brusquement, ou tu avais remarqué des trucs bizarres depuis quelques moments?
Ça le fais des deux cotes et de l avant, j ai le voyant qui clignote . chez mecedes on m a dis qu il n'y a pas de problème avec l esp et que c est du a la rehausse et aux élargisseur de voie
Effectivement c'est dû à ta réhausse !! Le système ESP fonctionne avec de multiples capteurs et le fait que le voyant s'allume le confirme, une amorce de dérapage ou de tonneau est capté, d'où tes sensations car l'ESP se met en route continuellement... Au moins il fonctionne !!! Ne force pas trop dans les virages c'est la seule solution...
1990 ET DANS UN ETAT RARE !!!
