echange de moteur
lamerant gérard
echange de moteur
Message par lamerant gérard »
Je voudrai savoir s'il est possible de monter un moteur de voiture de tourisme 250 d mercedes sur un 4x4 300 gd de 1981.Merci d'avance gérard
unclebenz33
Message par unclebenz33 »
Tout est possible, les sujets sur les changements de motorisations ont ete maintes fois abordes ici, en utilisant la fonction "Rechercher", tu trouveras des infos et des avis.
asclepios
swap 250 300
Message par asclepios »
cloche d'embrayage:démareur de l'autre coté; compatibilité à vérifier admition+échappement.Carter d'huile de g250 à trouver.Supports et position moteur à vérifier:OM602 serré vers le radiateur,OM617 sérré contre la clioson pare-feu,ce qui peut amener à bouger la BV!
sur le plan puissance+ couple,peu d'avantage avec le 250 atmo....
De Jeep à G
Nines
Message par Nines »
Le 250d n'est-il pas un peu juste pour un mastodonte tel que le G?
Si c'est pour engager ce type de travaux, autant y adapter un moteur TD (300td de w124 ou 290td de musso).
lamerant gérard
echange moteur
Bonsoir .Je vous est posé cette question étant donné que mon moteur a une bielle de coulé et on me propose cette solution .Merci de vos réponses
lamerant gérard
Pour faire suite a ma bielle coulé
Je recherche un moteur 617 pour mon 300 gd de 1981 ,pour comparer a la réparation de mon vilebrequin c'est un 5 cylindres
zbouledragon
Message par zbouledragon »
Juste une photo.
Pour info tous ces moteurs sont des 4 cylindres 2.4L ou 5 cylindres 3.0L
Ca coute 500€ mais c'est au Maroc.
Je connais également un très beau 6 cylindres 3.0L de W124 mais c'est 750€
obled
Message par obled »
Nines a écrit :Le 250d n'est-il pas un peu juste pour un mastodonte tel que le G?
Salut Nines
oui mais la va certainement falloir changer la boite.
démarreur de l'autre coté
ca a été le cas pour moi.
