echange de moteur
lamerant gérard
echange de moteur
Je voudrai savoir s'il est possible de monter un moteur de voiture de tourisme 250 d mercedes sur un 4x4 300 gd de 1981.Merci d'avance gérard
unclebenz33
swap 250 300
cloche d'embrayage:démareur de l'autre coté; compatibilité à vérifier admition+échappement.Carter d'huile de g250 à trouver.Supports et position moteur à vérifier:OM602 serré vers le radiateur,OM617 sérré contre la clioson pare-feu,ce qui peut amener à bouger la BV!
sur le plan puissance+ couple,peu d'avantage avec le 250 atmo....
De Jeep à G
lamerant gérard
echange moteur
Bonsoir .Je vous est posé cette question étant donné que mon moteur a une bielle de coulé et on me propose cette solution .Merci de vos réponses
lamerant gérard
Pour faire suite a ma bielle coulé
Je recherche un moteur 617 pour mon 300 gd de 1981 ,pour comparer a la réparation de mon vilebrequin c'est un 5 cylindres
- zbouledragon
Salut NinesNines a écrit :Le 250d n'est-il pas un peu juste pour un mastodonte tel que le G?
Si c'est pour engager ce type de travaux, autant y adapter un moteur TD (300td de w124 ou 290td de musso).
oui mais la va certainement falloir changer la boite.
démarreur de l'autre coté
ca a été le cas pour moi.
