j'ai un problème sur mon G270CDI, la batterie se décharge en env. 3 h de stationnement.
La tension aux bornes de la batterie moteur tournant est de 14,3 V. donc l'alternateur recharge.
J'ai débranché le câble moins de la batterie et mesuré l'ampérage entre la borne moins de la batterie et ce câble de masse il y passe environ 10 A alors que le contact est coupé (clef retirée) et les portes fermées.
10 A sous 12 V = 120 w soit environ deux ampoules de phare !
J'ai aussi fais les tests suivants :
1) débranché le relais de Cde des bougies de préchauffage.
2) retiré chaque fusible des 3 borniers (AV gauche latéral, AV droit sous tableau de bord et le central droit sous l’accoudoir central.
3) retiré chaque relais de ces mêmes platines.
4) débranché le câble " du plus" et l'excitation de l'alternateur.
Il y a à chaque essai toujours 10 A qui sont consommés.
Il me reste le démarreur à contrôler (mais il fait nuit et ça caille)
Avez vous d'autres idées.
Philippe
