mon G 300 ne veut pas demarer
TONY
Message par TONY »
Bon jour a tous
je suis nouveau je ne suis pas encore trop venu sur le site, quelqu’un pourrait
m aider.
mon G300 déramait au car de tour hier plus de voyant de préchauffage,
j'ai change les bougies de préchauffage le voyant s allume mais il ne de-mare toujours pas.
bonne soirée a vous
pac85
Message par pac85 »
bonjour à toi et bienvenue
cela ne viendrai t 'il pas du gasoil s'il couche dehors et que tu as un peut d'eau dans le réservoir :twisted:
es ce que tu as essayer de le démarrer à la poussette ?(rattaché par une corde de 8m à une voiture puis tu débraye en 2ème)
TONY
Message par TONY »
bon jour,
et merci pour ta réponse c'est sympa ,mon problème c’est que mon g est une boite auto.
Bonne journée
benz
Message par benz »
slt controler l'alimentation sur les bougies ;boitier de préchauffage ,voir coupure moteur sur la pompe (électrovanne ou capsule ) alimentation gazole (froid) essaye le start pilote ,sur les anciens ça craint pas trop .........tiens nous au courant ...@+
G 350 1993
TONY
Message par TONY »
en fait mon G est de 1987 il demarait impecable puis par deux fois des que je coupais le contact il continuait a tourner quelques secondes, et puis d'un seul coup plus rien impossible de demarer,jai change les bougies de préchauffage,mais rien n'i fait.
Ou se trouve l'électrovanne ou capsule sur mon gd 300 de 87 ainsi que le boitier de préchauffage.
benz
Message par benz »
voila un peu de lecture :wink: :wink: @+ http://zeverybest.free.fr/atelier_patrol.html il y a aussi la fonction recherche sur le forum .........je rajoute ce cadre http://translate.googleusercontent.com/ ... 7-VDGJJFHQ
G 350 1993
Didier58
Message par Didier58 »
Est ce que le demarreur tourne bien
TONY
Message par TONY »
Oui le démarreur tourne impeccable.
un pot ma demande de voir si l’étouffoir n’était pas en cause et il ne laisserait pas passer le gasoil,mais je ne sais pas ou est cet étouffoir ou électrovanne je pense.
quelq'un pourait'il me renseigner
TONY
Message par TONY »
Bonjour Benz,merci pour tes info .
j'ai changé les bougies de préchauffage,j'ai change le boitier de préchauffage
au niveau de la pompe je n'ai pas su voir ou est cette fameuse Électrovanne
capsule. Il ne de mare toujours pas.
Bonne journée
TONY
Message par TONY »
bon soir a tous
après une journée de galéré a essayer de trouver cette panne et encore non résolu
Apres avoir démonte un injecteur j'ai fait tourner et je me suis aperçu que le gasoil arrivait très peu et sans pression.
Quelqu’un pourrait me dire s'il a eu le même problème et de quoi çà vient.
Bonne soirée
anouar
Message par anouar »
bonjour tony je pense que tu as une prise d ' aire.
regarde si tu n a pas des traces de gasoil sur les durite ou sur cette elctrovanne d'arret .
Il faut procéder par élimination.
Le gasoil arrive-t-il normalement du réservoir à la pompe ( il y a une crépine dans le réservoir).
Essayes de le faire démarrer avec un bidon en guise de réservoir.
Est-ce que le bouton de stop sur la pompe est bien relevé?
TONY
Message par TONY »
bon soir a tous
mon g démarre le problème deux injecteurs de morts a présent mon g tourne
comme une montre.
par contre j'ai un souci de pompe a vide c'est complique de changer la pompe
a vide et comment faire.
bonne soirée
Pompe a vide a changer, pas vraiment compliquer (du moins sur 250gd) mais chi....c'est mieux de demonter La face avant car pas bcp de place. Mais bon a toi a voire
TONY
Message par TONY »
BONJOUR WEHRWOLF
MERCI POUR TES INFO
J'AI FAIT FAIRE UN DEVIS POSE DE LA POMPE ET LA FOURNITURE 475 EUROS QU'EN PENSE TU.
