mon G 300 ne veut pas demarer
Bon jour a tous
je suis nouveau je ne suis pas encore trop venu sur le site, quelqu’un pourrait
m aider.
mon G300 déramait au car de tour hier plus de voyant de préchauffage,
j'ai change les bougies de préchauffage le voyant s allume mais il ne de-mare toujours pas.
bonne soirée a vous
m aider.
bonne soirée a vous
bon jour,
et merci pour ta réponse c'est sympa ,mon problème c’est que mon g est une boite auto.
Bonne journée
Bonne journée
en fait mon G est de 1987 il demarait impecable puis par deux fois des que je coupais le contact il continuait a tourner quelques secondes, et puis d'un seul coup plus rien impossible de demarer,jai change les bougies de préchauffage,mais rien n'i fait.
Ou se trouve l'électrovanne ou capsule sur mon gd 300 de 87 ainsi que le boitier de préchauffage.
voila un peu de lecture
@+ http://zeverybest.free.fr/atelier_patrol.html il y a aussi la fonction recherche sur le forum .........je rajoute ce cadre http://translate.googleusercontent.com/ ... 7-VDGJJFHQ
G 350 1993
Oui le démarreur tourne impeccable.
un pot ma demande de voir si l’étouffoir n’était pas en cause et il ne laisserait pas passer le gasoil,mais je ne sais pas ou est cet étouffoir ou électrovanne je pense.
quelq'un pourait'il me renseigner
merci
merci
Bonjour Benz,merci pour tes info .
j'ai changé les bougies de préchauffage,j'ai change le boitier de préchauffage
au niveau de la pompe je n'ai pas su voir ou est cette fameuse Électrovanne
capsule. Il ne de mare toujours pas.
Bonne journée
Bonne journée
bon soir a tous
après une journée de galéré a essayer de trouver cette panne et encore non résolu
Apres avoir démonte un injecteur j'ai fait tourner et je me suis aperçu que le gasoil arrivait très peu et sans pression.
Quelqu’un pourrait me dire s'il a eu le même problème et de quoi çà vient.
Bonne soirée
Bonne soirée
bon soir a tous
mon g démarre le problème deux injecteurs de morts a présent mon g tourne
comme une montre.
par contre j'ai un souci de pompe a vide c'est complique de changer la pompe
a vide et comment faire.
merci
bonne soirée
comme une montre.
merci
bonne soirée
BONJOUR WEHRWOLF
MERCI POUR TES INFO
J'AI FAIT FAIRE UN DEVIS POSE DE LA POMPE ET LA FOURNITURE 475 EUROS QU'EN PENSE TU.
MERCI POUR TES INFO
