Blocage de differentiel...
julien63
Message par julien63 »
Super, merci beaucoup pour ces réponses....
J'essais cela ce week-end et je vous tiens au courant!
300 GD de 1981,modèle 460
julien63
Une question, n'étant pas chez moi pour regarder le diamètre, quel est celui de la durite allant du bocal a l'émetteur?
8 mm intérieur.
2 morceaux, pas oublier celui qui arrive à l'émetteur, il y a un tuyau métallique intermédiaire.
Avec un bon mètre, tu devrais avoir assez.
+ 4 colliers.
julien63
Super merci je regarde sa demain......
julien63
Bon je me suis occupe de tous cette apres-midi.
Apres avoir purger l'arriere puis l'avant, je suis au statut quo.
Le bloc avant ne fonctionne toujours pas..... :(
J'ai demonter celui-ci pour voir, il ete pas tres propre, donc apres nettoyage et beaucoup d'espoir j'ai tout remonté mais niette!!!!!!
Avait vous une idée?Emetteur?
Est-ce que cela peut venir du pont en lui-meme?
Au passage est-ce que quelqu'un aurait une vue eclater des blocs a l'interieur pour savoir si mon remontage est bon, et de meme pour le pont de maniere a comprendre comment fonctionne le bloc sur le pont.
Merci d'avance, bonne soirée a tous et bon lundi de paques!!! :D
benz
Message par benz »
slt regarde ton couliseau s'il fonctionne manuellement ,je crois que sur les premiers modèle il n'etait pas graisser par l'huile du pont donc ça peu arriver qu'il grippe @+
http://translate.googleusercontent.com/ ... tK08OFRnWA
G 350 1993
Bj,
Si ça peut t'aider a voir plus claire ))))))
julien63
Super merci beaucoup de ces réponses....
Je part en stage pour 3 seaminess, je regards sa en rentrant de plus pret en essayant cette fois ci de comprendre un peu mieux.....
Pensait vous que mon problème peut venir du pont en lui meme???
Bonne soirée et bon week-end
Guy
Hello
Message par Guy »
Merci pour toutes ces infos j en ai profiter pour purger mes blocages la procedure a macfun va tres bien
G320 98 463232
Jeep Willys Hotchkiss M201
julien63
Je n'est toujours pas résolu mon problème, je me posais la question de savoir pour tester mon pont si en démontant le récepteur de bloc, je pouvais essayer d'introduire une tetine diverse dans le pont pour simuler l'action du bloc et essayer avec une roue en l'air?
Merci d'avance pour vos réponse.
Bonne soirée a tous
jordan bruno
Message par jordan bruno »
Oui il suffit de pousser avec un tournevis, tout en faisant doucement tourner une roue.
julien63
Ok super, je vais donc essayer ce week-end!
4PTT
Message par 4PTT »
Bj,
Sur le 460 (1984) que j'avais, le Bloc était différent de celui de la photo.
Il y le doit qui est tenu par un boulon, lequel se termine par une pointe qui lorsqu'il est enclanché entre dans le contacteur pour allumer le voyant.
Par 2 fois j'ai tordu ce boulon. De ce fait, la pointe ne rentre plus dans le contacteur et empèche également et bloc de s'enclancher
Si c'est que cela c'est pas trop compliquer de le démonter.
Bonne chance.
julien63
Oui sa correspond plus a mon système....
je vais regarder, merci du conseil!!!!!
Message par gpw03 »
si non pour voir si ton emeteur et récepteur fonction et donc que le problème serait interne au pont laisse le branché actionne ta commande et regarde si le téton a bouge
