Ca y est, G mon G !!! (màj 02/2019)
Les jantes blanches ne sont pas reconnues comme étant des BRAID par l'usine ...
Donc...
Mes préférées en beadlock, les Hutchinson Rock Monster ...
Mais pas dans les dimensions voulues ...
Donc...
Voulu : 7-8x16, ET 20 à 30, beadlock simple ou Hutchinson. pPas de vis à ras du bord ET pas d'interstice entre les vis et la flasque !!!.
Sauf qu'ici il y a l'interstice ...
Jantes de Land Rover OK (5x165.1 et 120.2 d'alésage) car modifiables pour monter sur un G sans mettre d'adaptateur.
As-tu regarder ici :
http://www.indiancars.fr/fr/pages/acces ... f=077&ii=0
ou ici
http://www.tnpf.fr/pdf/divers/CoDimT%202011%20V2.3.pdf
ou la
http://www.forum-newbeetle.fr/pneus.php
ou la
Bien amicalement
Pour les diamètres, voir les liens postés juste au-dessus.negel a écrit :salut
j'ai des questions au niveau des roues
on obtient quelle diamètre (en cm) avec les pneus 255/85/16 et avec les 31 pouces ?
au niveau des jante quelle est l' ET des jantes Mangels 7/16 des pneus 7.50 se monte t'il dessus ?
merci
Les jantes Mangels ont un déport de + 22 mm.
Les jantes GOSS font + 30 mm.
j'ai trouvé des MANGELS en plus 5 sa irait ? (avec des élargisseurs d'aile)
http://www.offroadattitude.com/new/prod ... =2502&maxi
Ce sont des GOSS selon le site.
Etrange comme déport pour des jantes de G ...
et je ne les vois pas vendre ça pour un Touareg ...
Ca te fait élargir la voie de 11,6 cm !!!!
(+63 d'origine - 5) x 2.
C'est vraiment beaucoup.
Je crois avoir gardé le carton d'emballage de mes GOSS ...
Oui, des 7.50 peuvent se monter dessus.
Mais je ne connais pas la largeur optimale pour cette dimension.
Sachant que MB montait ces pneus sur les jantes d'origine en 5,5" de large ... mais aussi du 235/85 (peut-être sur du 6" ?).
Modifié en dernier par macfun le lun. mai 21, 2012 8:05 pm, modifié 1 fois.
macfun a écrit :Ce sont des GOSS selon le site.
ok merci a vous pour la réponse
